výměna vzduchvého filtru
techni
mám dotaz jak odšroubuju ten šroubek co je schovany naproti baterky(tři v pohodě) ale k tomu poslednímu není přístup
by mě jeblo kdo tohlento vymyšlí.Máte nějako fintu
FII r.v.2007,1.6 16V
- Quickie
Re: výměna vzduchvého filtru
ja ju povolujem niečím podobným
http://www.vercajch.sk/dielenske-naradi ... 15034.html
treba mať doma viac náradia
techni
no něco podobného mám (na bity) akorát že zrovna ten nadstavec na to ne.budu muset zkusit lépe vybavené kamarády
- V12
techni :
Nie si sam, co nadaval ako pohan. Pospominal som snad vsetky kocky z E55 u Dubi. Skrutkovac s pruznym predlzovacim elementom to nakoniec vyriesil.
- rafael
Ahoj,
dnes som menil vzduchovy filter. Ked som vytiahol von stary filter tak v tej plastovej nadobe ( do ktorej sa dava vzduchovy filter ) bola na lavej strane urobena drazka a v nej zasunuty maly molitan/spongia. Bol mastny a aj spinavy. Co je to za cudo ? Naco to tam je ? A preco to bolo mastne ( jak od oleja ) ?
Ford Focus II , 1.6 Ti - VCT ( 85 KW ) GHIA, 2005
Do tej spongie by mala byt zlava nasunuta hadica odvetravania, ktorej druhy koniec konci v kryte ventilov. A mastna je spongia preto, ze vzduch, ktory tadial prudi je mastny. Je to normalne. Vymen tu spongiu, mala by byt sucastou filtra.
...A pokud není v krabici s filtrem, tak ji podle staré ustřihni z molitanu nebo houbičky na nádobí.
- rafael
V krabici som mal iba vzduchovy filter takze si ho asi naozaj budem musiet vyrobit. Zase vsetko rozoberat
petlin
Príspevok v výmene vzduch.filtra na F II 1,8 92kw ,2008.LPG
Staršie fokusy mali plochý filter,novšie už válcovitého tvaru.Pri výmene doporučujem kúpiť originálny od Forda-aj keď je drahší,lebo ak použijete filter od firmy "mann filter" tieto sú o pár mm dlhšie a bude veľký problém ho nasadiť do drážok airboxu.Dá sa to,ale treba použiť grif a silu.Tento dlhší filter som potom testoval na známom tiahlom kopci medzi Starou Lehotou a Bezovcom a vyšiel som na 5.rýchlosť bez problémov-predtým som musel podradiť.Motor má aj hlbší zvuk pri silnom stlačení plynu.Neviem či je to spôsobené iným typom filtra,alebo len tým,že je nový a čistý.
