Přepínač ventilace
TumaPetr
Přepínač ventilace
Příspěvek od TumaPetr » 25.08.2012 17:47
Zdravím, potřeboval bych menší radu. Přepínání směru proudění vzduchu ve ventilaci my nefunguje a je permanentně zaplé pouze na čelní sklo. Středový panel jsem rozebral a výsledek? Nikam se pořádně nedá dostat. Dokáže mi někdo poradit, jak se dostanu k nějakým táhlům či zkrátka nějaké té záklopce, abych našel závadu?
petulak
Re: Přepínač ventilace
Příspěvek od petulak » 26.08.2012 15:32
Sundej si ten plast,co má řidič u kolen, nad pedálama.
TumaPetr
Příspěvek od TumaPetr » 26.08.2012 17:46
Zde hledat by mě opravdu nenapadlo. Mockrát děkuji za radu. :)
ivan1977
Příspěvek od ivan1977 » 20.12.2014 17:10
Zdravím, potřeboval bych radu, mam takový menší problém s přepínáním směru proudění vzduchu na mém 1.8 tdci 2003, pokud nemám zaplé topení, tak s knoflíkem jde točit docela" asi "normálně a vzduch si lehce a bez problému přepínám na nohy, na sklo atd. Problém nastane ve chvíli když zapnu topení, pokud nechám teplý vzduch proudit třeba na sklo tak s knoflíkem už nejde pootočit, jakoby se tam něco šprajclo, nebo teplem roztáhlo a něco něčemu vadilo ve volném pohybu, buď s tím už nehnu, nebo při použití větší síly to povolí ale úplně v tom přehození těch klapek se ozve docela hlasitý zvuk toho jak se to pohlo do jiné polohy, úplně to zarachotí tak jak když je něco zaseklé a napružené, a potom to prostě povolí, a to mám strach abych neurval ty lanka, pokud tam teda jsou lanka, od toho knoflíku ovládaní směru proudění vzduchu. Přepínat jde špatně mezi všemi polohami, nejhůře asi ovšem když je to nastaveno jenom na čelní sklo a potom si to chci přepnout třeba i na nohy. Pokud topení vypnu, počkám nějakou dobu až to schládne, tak s knoflíkem jde zase pohybovat úplně normálně a lehce mezi všemi polohami. Děla to prostě jen pokud je zaplé topení. Je to otravné když topím a chci si změnit polohu proudění tak musím stáhnout topení, chviličku počkat až to schládne, přehodit polohu no a potom můžu zase zahajcovat. Anebo budu muset jezdít jenom v létě :roll: . Neví někdo z tohoto popisu v čem by asi mohl být problém? Předem všem děkuji za reakci.
1.8 TDCI 85KW,r.v. 2003, KOMBI, STŘÍBRNÝ
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 27.12.2014 10:30
Ahoj,já mám uplně stejný problém,nešlo mi to vůbec přehazovat,permamentně to foukalo jen na sklo,tak sem to celé rozebral a zjistil že je přetržené lanko(na konci urvaná ta kulička) tak sem to dal do kupy a složil,jenže to pořád nejde přehodit aby to foukalo třeba na nohy,jde to strašně těžce i když je topení studený,a jak sem za to trošku zabral jak to šlo ztuha tak to lanko zase vyskočilo z držáčku,nemůže být problém až v tom mechanismu na topení?protože když si sundám čudl teploty a dám ho na ten mechanismus k nohám tak s tím otočím ale se směrem foukání ne.. děkuji za rady ;)
Ford Focus r.v.99 1.6 16v kombi Pacific green
TooRop :cooler:
Ford Focus r.v.99 1.8i 16v kombi BLACK PANTHER
petulak
Příspěvek od petulak » 27.12.2014 10:56
Ono, to taky chce, pramazat drážky, v kterých jezdí.
Laicky: vem wd-čko, avše co se tam má hejbat prostříkej. :mrgreen:
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 27.12.2014 11:05
je tam napatlaná vazelína tak to asi nechce WD-čko :D
TooRop :cooler:
ivan1977
Příspěvek od ivan1977 » 28.12.2014 16:35
Taky jsem si myslel že to chodí na sucho, lehnul jsem na podlahu u pedálu a od tama jde vidět nějaká ta hejblátka která se při pohybování knoflíkem pěkně pohybují, a je pravda že je to pěkně od výroby napatlané vazelínou, pro jistotu jsem tu vazelínu ještě posichroval a trochu ji tam přidal, a výsledek? žádný! V mém případě přetržené lanko určitě není, jak říkám pokud netopím jde to do všech poloh úplně hladce. Nikoho nic nenapadá? nevím co s tím. Děkuji.
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 29.12.2014 10:30
to nevím čím to je,snad jedině že by se u tebe ta klapka nějak roztáhla tím teplem.. :/ já přetržené lanko měl,tak sem ho dal do kupy a ten bazmekt pro lanko fungoval,ale spíše se mi tam někde sekla ta klapka nebo ten mechanismus za tím bazmektem na teplo a regulaci směru:/ a nevím co se stane když to celý odšroubuju a vytáhnu,nemá někdo zkušenost? už je to na otravný mít namrzlý pedály :D :wallbash:
TooRop :cooler:
