Divný zvuk při zhasnutí motoru
sobelus
Mám takový ,,možná,, problém ,nejsem mechanik , abych věděl oč jde , ale připadá mi to divné. Při vypínaní motoru , se po chvilce ozve takové divné zadrhnutí , přirovnal bych to ke zvuku , při zatahování ruční brzdy přes zuby , udělá to vždy , když vypnu motor.Netušíte co to ?
Ford Focus ST MK2 2006
- Mufin01
Re: Divný zvuk při zhasnutí motoru
Napřed si doplň podpis, ať všichni vědí, o jakém motoru je řeč a pak zkus tlačítko hledat, různé zvuky po vypnutí motoru se tu už řešily, namátkou třeba tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %AD+motoru
sobelus
Zkoušel jsem a tohle můj problém není , vyhledávač jsem zkoušel a podpis doplnil , jinak zdravím BrňákaMufin01 píše:Napřed si doplň podpis, ať všichni vědí, o jakém motoru je řeč a pak zkus tlačítko hledat, různé zvuky po vypnutí motoru se tu už řešily, namátkou třeba tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %AD+motoru
nejde to z palubky ? to by mohl byt klimatronic
- HonzaK72
Tohle mi dělala kdysi Lada, byl utrženej silentblok a tlouklo to o nosník.
a jeste me napadlo , neodfoukne si sání ?
sobelus
To netuším , ale pokud by si odfukovalo sání , tak by to byl spíš jiný zvuk , než ten ke kterému to přirovnám , každopádně , zjistím místo odkud to přesně vychází a dám vědět ...foki píše:a jeste me napadlo , neodfoukne si sání ?
sobelus
i
Naposledy upravil(a) sobelus dne 29.05.2013 20:15, celkem upraveno 1 x.
nebo me jeste napadlo , ze zacvaka klapka , kdyz se nuluje polohu .
- mirec_pn
Mne to robi tiez. Ale mam podozrenie na elektronicku klapku, co ovlada automaticku klimatizaciu.
Ide o taky rapotavu zvuk, ked dam klucik do polohy II. Obcas je ten zvuk pocut aj pri vypnuti motora.
Mate automaticku klimatizaciu, ked mate tento chrapotavy zvuk?
