Pocitadlo km
- axxes
Pocitadlo km
Zdravim vas,mam problem s pocitadlom km,nie skutocne najazdenych ale to nad nim.Z nicoho nic s mi same nuluje.Mal niekto uz takyto problem?Hladal som na fore no nic som nenasiel.Tak dik za rady.
- kozlow
- axxes
Re: Pocitadlo km
Je to nahodne
- jakub.sampon
Re: Pocitadlo km
mě se to nulovalo přesně po každých 500najetých km,co to znamená,kde byla chyba? :ú)
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- JardaB
Re: Pocitadlo km
Laicky bych si tipnul na problém u nulovacího tlačítka, kdy otřesem samo sepne. Narozdíl od fábie, kde se musí chvíli podržet, stačí u fofo do něho jen ťuknout.
Je to náhodné nulování relativně časté? Možná by stálo za pokus to tlačítko odpojit, jestli to přestane. Nevím ale, jak je připojené, budíky jsem ještě neměl potřebu vytahovat...
- axxes
Re: Pocitadlo km
No a co som si este vsimol ze ak odparkujem je to ok a druhy den ked idem autom uz su tam nuly.Tak neviem.Zeby otrasom pri startovani???
Re: Pocitadlo km
Možná blbost, ale při slabší baterce se při startování nulují km a ručky lítají na doraz do prava a zpět.Nemůže to být tím?
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Re: Pocitadlo km
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a Při tomhle se taky nuluje počítadlo denního nájezdu. Může to být jen začátek.
- axxes
Re: Pocitadlo km
No pri startovani mi rucicky vyletia do prava,potom spadnu na nuly a potom sa uz nastavia jak maju byt.No nevedel som ze to bude slabou baterkou.Myslel som ze to tak ma byt.
- jakub.sampon
Re: Pocitadlo km
jj je to tím helet,a proto mě dost rozhodilo když jsem v poslední době ,5xpo sobě se mi toto stalo ,tak jsem měřil měřil,našel jsem to co mi žere proud ,nějak sem to spravil a zatím ok tak se uvidí...
