Výměna termostatu
Výměna termostatu
Ahoj, nějak se mi poslední dobou zdá že se na provozní teplotu motoru dostanu nejak později.
Teda provozní teplotu myslím rafiku v prostřed stupnice bohužel bez označení... Na to že je léto, to trvá cca 15 km a mám pocit že v zimě když mrzlo byl jsem s rafikou na stejno dřív.
Myslím si že nedovírá termostat, ale zatím ani nevím kde ho mám hledat. Přes motor je ještě kryt.
Čeká mě nějaké překvapení v přístupu, nebo vytečení chladicí kapaliny mám jí někde předem odčerpat, nějaké problémy se zavzdušněním atp. Rád přijmu všechny rady a poučky. Děkuju.
Ford FOCUS 1.8 TDCi 85KW/115 Hp, 9/2002, 5rychl. manuál - MTX75, Hatchback/5, Trend Silver Vitrum
- vitacz
Re: Výměna termostatu
Zkus pohledat tady na foru. Toto se tu řešilo. Nicméně výměna termostatu není obtížná.
Právě že tady na foru se řešily výměny u benzínu, naftu 1,8TDCi jsem tu nějak nenašel.
- vitacz
No dobře, no.
Sundáš intercooler a na pření straně bloku motoru najdeš měřku na olej, měrka na olej je přichycena k domečku termostatu. Uvnitř se nachází onenn termostat. Termostat se skládá ze dvou částí. Aby se termostat dal vyndat sačí vyšroubovota přední dekl toho domečku. Kapalina Ti vyteče ale né zcela všechna. Pokud budeš rychlej tak jen deci. Nicméně si pro jistotu tu kapalinu kup. Já jsem měnil celý domeček. Ale je možné že jsem si malinko postup spletl, jsou to již dva roky. Ale je to jednoduché, nic na tom neni. Jo a dělej to nejlépe se vychladlim motorem. Aby jsi se neopařil
- Jardak
Nehledej v tom žádný záludnosti. Sundáš intercoler a přímo koukáš na domeček,povolíš tři šrouby od příruby co k ní vede horní hadice od chladiče. Pokud máš ještě domeček plastový,možná by bylo vhodný ho vyměnit za hliníkový z TDDi,protože plastový rád praská.
Tady jsem řešil výměnu domečku na svým autě: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81#p723281
Dobrý den. Neřešil tu někdo problém u šroubů domečku termostatu? Podařilo se mu povolit jen jeden ze 4, což je celkem mizerný... Všechny mají zrezivělou hlavičku a v oříšků se protáčí. Wédečko zkoušeno několikrát a stále bez šance povolení. Navrtani šroubu mi přijde nemožné díky umístění a nedostatku místa. Někdo naky nápad jak ho dát dopryč? Za případné reakce děkuji. Ford Focus 2001 1,6
Ford Focus Mk1
R.v : 2001
1,6 16V 74kW
R.v : 2001
1,6 16V 74kW
Přístup je tam mizerný, to jo. Napadá mně jedině udělat místo jak jen to jde, sehnat druhý domeček termostatu a ten na autě nějak šetrně destruktivně odstranit.
Děkuji za reakci. Asi nebude jiné možnosti a zkusim ho dát pryč pomocí pilky. Ještě teď zkusím navštívit OBI, zda tam nechytnu nakou inspiraci. Ale nejspíš stejně zůstanu u výběru správného plátku do pilky,protože už to řeším bez výsledku pátý den:)
Ford Focus Mk1
R.v : 2001
1,6 16V 74kW
R.v : 2001
1,6 16V 74kW
