Pojistka F 36,žere proud.
- jakub.sampon
Zjistil jsem že při klidovém režimu mi auto odebírá 0,30ampérů tak jsem vyndal pojistku po pojistce abych zjistil čím to je,a když jsem vyndal pojistku číslo F 36 tak odběr klesl na 0,02 což je super,chci se vás zeptat na co je konkrétně tato pojistka ,a bude vadit když ji nechám trvale vyndanou a popřípadě jak zjistit co konkrétně mi odebírá proud..?děkuji za každou radu.
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- pzi
Re: Pojistka F 36,žere proud.
Po FL to je na ovládání klapy vzduchu u ventylátoru, klimy, budíků a dalšího co má s tím společné.
Tahle pojiska toho má víc na starosti.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- jakub.sampon
Jak poznám jestli mám focuse po FL?
JInak jéééééééžiš ....
,no takže když tam tu pojistku nedám tak mě nepujde ventilátor jestli to chápu dobře ...? Kruci fix.... Jinak nevíš jak přesně určit co žere proud konkrétně....???
Achjooo další problém spíš sem očekával dobré zprávy.....
- pzi
Podle avataru a motoru bych řekl, že jo, od 11/2001, podle toho co jsem se díval tak, zkus odpojit budíky, pak třeba panel klimy, topení a vždy promeř. Už jsem se setkal, že to dělaly budíky.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Fokal
V podstatě se to poznat nedá, je tam hrozně málo téměř nepostřehnutelných rozdílů
ST150
- jakub.sampon
díky za rady
Já bych začal těma budíkama.Jak je odpojit?
Jelikož se mi tedka 3dny po sobě stávalo,když jsem vytáhl klíček ze zapalování tak ručičky stavu paliva a teploty motoru šli na půlku. ale od včerejšího večera je vše ok. tak nevím.ale zkusim ty budíky.
Jinak vadí když tu pojistku zpátky nezapojím....?
- Jardak
Co se týče těch ukazatelů teploty a paliva,možná by ti pomohlo tohle.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =8&t=20196
- jakub.sampon
Tak jsem po výměně budíků,budíky už naštěstí fungují,ale pořád mi pojistka F 36 žere proud achjo
,a proto se chci zeptat jak přesně poznat co konkrétně mi žere proud..? Stačí na to multimetr a dá se to s ním nějak odhalit...?? děkuji za každou radu,hlavně by mě zajímalo co všechno přesně má na starosti pojistka F 36.díkes všem za pomoc!!
- jakub.sampon
nikdo??
