ford focus 1.6tdci 80kw rv2005
fenixpetr
Ahoj všichni
neví někdo prosím kolik motorového oleje je potřeba na výměnu
a ještě když budu měnit palivový filtr jak to mám odvzdušnit
děkuji za rady a omlouvám se jestli to tu někde je
- Sagic
Re: ford focus 1.6tdci 80kw rv2005
Necele 4l oleje. Je toho tu dost v diskuzich. Olej tady odbornici radeji 5w-40 A3/B3 A3/B4. Pokud mas DPF tak i C2/C3. O nejakym odvzdusneni nevim, poradi nekdo jiny.
Edit:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=26472
Edit:
Je:
Byl:
Byl:
fenixpetr
jjj děkuji jak zjistím jestli mám to DPF
- Sagic
Z VIN, z TP, pohledem do motoru
Pohledej a najdes.
Je:
Byl:
Byl:
- lucky.jack
DPF máš určitě a je tady toho o těhle motorech tolik, že by stálo za to nejdřív něco pročíst a pak se ptát. Zbytečně dublovaná témata
- Sagic
Určitě ho mit nemusi, 2005 nemusely mit z vyroby DPF jestli se nemylim. Ale to neznamena ze ho nema. Jinak souhlas, je toho tu plno staci pohledat, jak jsem taky uz psal. Jinak nejrychlejsi je se podivat na posledni dil vyfuku zda je tam tlumic a koncovka zahnuta dolu, pak DPF nemas.
Naposledy upravil(a) Sagic dne 16.07.2012 15:01, celkem upraveno 1 x.
Je:
Byl:
Byl:
- lucky.jack
Jo máš pravdu s tím DPF,ale tipoval bych, že je to nějakej dotaženec a tam je pravděpodobnost o to vyšší.
paranmax
Jednoduché jestli je to dovoz z nemecka tak to na 100% DPF má. Jinak se to da jednoduse zjistit z kodu motoru co je ve velkem TP. G8DA nema DPF, G8DB má DPF. (nebo naopak
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
