KONTROLKA MOTORU SVÍTÍ - NEZNÁMÁ ZÁVADA
pařez
Příspěvek od pařez » 03.05.2012 20:06
rozsvítila se mi za jízdy kontrolka motoru a stále svítila, na diagnostice se ukázalo NEZNÁMÁ ZÁVADA,
auto se chová absolutně normálně jako dosud žádné divné zvuky, žádný pokles výkonu, žádné cukání, vše bez problémů, závadu jsem nechal vynulovat a vydrželo to cca 100 km a kontrolka svítí zase, vše opět bez problémů žádná reakce na chodu motoru, nevím proč se rozsvítila, možná jsem měl zrovna vyšší otáčky, ale ty jsem měl za těch 100 km určitě víckrát, takže vůbec netuším čím to může být.
Nemá někdo ponětí co by to mohlo být? Je to možný aby diagnostika někdy neurčila přesně závadu když kontrolka svítí? Předem díky za případné odpovědi.
Focus 1.6 Ti VCT, Combi, 2005
lucky.jack
Re: KONTROLKA MOTORU SVÍTÍ - NEZNÁMÁ ZÁVADA
Příspěvek od lucky.jack » 03.05.2012 20:14
Čím, kde to bylo na diagnostice?
pařez
Příspěvek od pařez » 03.05.2012 20:22
Ve fordu jsem nebyl, neměl jsem ho po cestě, diagnostiku meli asi ten Bosch nebo co to je, ale model to našlo bez problémů, ale pak to zobrazilo prostě "neznámá závada" - pakárna.
Zapomněl jsem mám motor 1.6 TiVCT.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.05.2012 20:33
Tak si zajeď do fordu, tam by jim snad tohle vyskočit nemělo :wink:
V12
Příspěvek od V12 » 04.05.2012 10:17
Nejaky kod zavady by sa nenasiel ? Ak Bosch vypise "neznama zavada", bude sa na 99% jednat o nieco silne specificke pre Ford. Bezne poruchy lambdy, EGR a inych veci ohladom emisii ukaze aj obyc ELM. Instinkt mi hovori, ze to bude nieco s variabilom.
lalinek
Příspěvek od lalinek » 04.05.2012 16:06
Než jsem byl na diagnostice přímo ve Fordu, byl jsem u jednoho pána co dělal diagnostiku přes přístroj Bosch a našel taky neznámou závadu a jak píšeš typ auta našel bez problémů.
Teď možná řeknu kravinu ale když ti tu chybu vymazali a naskočila ti až po ujetí dalších 100 km, tak možná potřebuje čas aby to vyhodnotila jako chybu. Já měl úplně stejný problém když jsem měnil VCT. 2x jsem to nechal vymazat a pak to naskočilo znovu po cca ujetí 100 km.
pařez
Příspěvek od pařez » 04.05.2012 16:42
Ono to tak asi nějak bude, může to být nějaký uvolněný kontakt, který naskočí jednou za uherský rok a pak tam zůstane viset, no uvidím, každopádně díky za rady, možná zkusím toho forda nebo Fokiho, ještě to zvážím. Kod závady na diagnostice nebyl a já tam palubní počítač nemám tak mi jen svítí prostá kontrolka.
tak se závada vyřešila sama asi po měsíci to přestalo svítit a už se nikdy nerozsvítila, typuji na špatný kontakt na něčem který si pak sedl, diagnostika taky už nic nepíše.
