Rachotí mi plato v kufru
- jardab21
Ahoj všem, mám FoFo II hatchback a rachotí mi plato v kufru, dělá to ještě někomu, a řešili jste nějak?
Ford Focus II, 1,6 Tdci.
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=35427
- Nepér
Re: Rachotí mi plato v kufru
A je to skutečně plato? Zkus lehce máznout těsnění pátých dveří silikonovým olejem, nebo indulonou, mně tohle dělaly dveře od kufru a pomohlo to.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- jardab21
Tak to teda zkusím, dík za odpověď.
- lalinek
Mám úplně stejný problém
Neustále mi něco vrže vzadu v kufru a nemohl jsem přijít na to co to je až když jsem zatlačil z venku na dveře kufru tak to začlo vrzat. Zkusím to máznout jak píše Nepér a uvidím jestli to pomohlo nebo ne. Plato to určitě není.
1.6 Ti-VCT 85kw, 2005, Titanium, https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=30866
- jardab21
Tak jsem to zkusil namazat, a dělá mi to pořád, zkusil jsem vyndat plato a nedělalo to, tak je to platem.
- Karet
Zkus to plato obalit potravinářskou fólií a opatrně vložit. V místě největšího prodření bude vrzací místo. Pak nastříkat silikonovým olejem.
- jardab21
Zkusím to, dík za odpověď.
- lucky.jack
Jestli je to to na podlaze tak bych ho zkusil spíš podložit tím tlumícím materiálem co se dává třeba pod plovačku(netuším jak se tomu nadává
Standa.64
- Karet
Stejně je to divný, vždyť to plato je z poměrně měkkýho materiálu a když je to plný věcí (nářadí, náhradní žárovky, doplňovací kapalina do ostřikovačů atd.), tak je to dost těžký a v autě nejsou takový vibrace aby to drnčelo, mělo by to docela fest sedět. To máš to vysoký plato kolem normální rezervy, nebo nízký s dojezdovkou?
- jardab21
Já mám na mysli horní plato, to mi dělá v autě kravál.
- Karet
Aha. Tak to dělají možná ty plastový čepy ve vedení. Nebo to drnčí vzadu? Tam by to myslím měly přitlačit pátý dveře. Někde je něco volný. Zítra na to mrknu do svý Ljuby.
- jardab21
Už jsem tam dával pěnové podložky, nepomohlo to, a docela mě to štve.
- Nepér
Může to dělat i krycí plast na pátých dveřích. Když je tam plato, tlačí ho blíž k oknu a možná pak drnčí.
- jardab21
To je možné, musím s tím něco udělat.
