Spojka?
Dehan
Spojka?
Příspěvek od Dehan » 30.03.2012 10:07
Zdravím, mám taký problém. Začali mi pretáčať otáčky. Ked idem na ktoromkoľvek zaradenom stupni a prudko zošliapnem plyn tak mi otáčky vyskočia, motor nestíha a má slabý ťah. Na dvojke sa to ešte ako tak dá, trojka mi zdvíha tlak a 4 a 5 už mi stoja vlasy dupkom na tých sa už neviem ani rozbehnúť. Vždy keď chcem aj predbiehať musím si niekedy podradiť aj o dva stupne aby ma to ako tak odpichlo.
Naviac, počas chodu motora sa mi dá vyradiť aj bez stlačenia spojky a pri zhasnutom motore viem zaradiť ktorýkoľvek stupeň bez spojky.
Tak v čom je chyba?
Vopred sa ospravedlňujem ak tu už je takáto téma, hľadal som asi 30 min ale nenašiel som, tak tvorím novú.
Ford Focus Ghia (sedan).. r.v. 2000.. 1,8l.. 16V.. 85kW (115HP).. benzín.. strieborná metalíza..
Re: Spojka?
Příspěvek od miki21 » 30.03.2012 10:26
Příznaky špatné spojky jsou: stoupající otáčky,ale nezrychlující auto.Při rozjezdu do kopce je slyšet,jak motor vyje(otáčky up), ale autu se nechce jet.
To vyřazení za chodu je normální a to řazení při vypnutém motoru taky.
Já jsem za 2 minuty našel tohle :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... BEe+spojka
Dehan
Re: Spojka?
Příspěvek od Dehan » 30.03.2012 10:33
Díky moc, asi som slepý :roll: :D
