za jízdy svítí kontrolka oleje
- jakub.sampon
Lidi chci se vás zeptat co znamená když vám za jízdy svítí kontrolka oleje respektivě mazání motoru(kontrolka olejničky),když jsem motor vypnul a zapnul tak se kontrolka opět objevila po 5sec,poté jsem zkontroloval stav oleje v motoru a stav olejového filtru jestli neprotýká olej a vše ok,poté jsem ještě 4-5xnastartoval na prázdn oa čekal kontrolka se již nerozsvítila,co by to eventuálně mohlo znamenat a mám se strachovat?a nebo jen někde byla nějaká chybka.....???
ford mondeo 2.0tdci 96kw rk 2004 combi
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- coka
Re: za jízdy svítí kontrolka oleje
jakej byl stav oleje a kdy jsi to kontroloval hned jak si vypnul motor?mohlo to jen udělat nějaké vadné čidlo.
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
Brehowicz
To se strachuj.Jestli to není vadné čidlo tak to není sranda.
Kontrolka oleje nemá s hladinou nic společné
to by musela být nádrž uplně prázdna aby čerpadlo nic nenabralo.Je to kontrolka od tlaku oleje
Taktéž to nemá ani nic s ucpaným fitrem,ten když je ucpaný začne propouštět olej ochozem.
Uvidíš co dneska ,pokud byť jen blikne tak s tím zajeď za nějakým šikovným ať to skoukne.
- jakub.sampon
olej je týden starý a to samé platí i o olejovém filtru.....coka píše:jakej byl stav oleje a kdy jsi to kontroloval hned jak si vypnul motor?mohlo to jen udělat nějaké vadné čidlo.
No bohužel hned jak jsem vypl motor... a ryska byla v půlce....
Brehowicz:dík a jaké čidlo by mohlo být eventuálně vadné..??
Brehowicz
Čidlo tlaku oleje,to je jediné které na tu kontrolku (červená maznička) jde.
- jakub.sampon
kolik stojí nové,a kde ho najdu?
- Yeshterr
Když to nastartuješ, otevři víčko dolévání oleje. Musí z toho stříkat kapičky oleje, buď to poznáš na deklu, který ti to ihned musí pokropit, nebo si nad to strč ruku. Pokud ne, ihned to vypni nebo může během pár desítek vteřin dojít k vážnému poškození šál, pístních čepů, vložek válců a prostě všech vysokootáčkových součástí motoru!!!!! Pak písni, jak to vypadá.
Limited edition GHIA MÍNUS
