problém z prednim světlem
mikemini
Příspěvek od mikemini » 14.03.2012 10:54
Ahoj mam takovy menši problem vcera jsem jel a vsiml si ze mi nesvití prednk leve svetlo ale parkovacka sviti a jak to prepnu na dalkove tak taky svití ale potkavaci ne pojistky s zkous zarovky taky ale dale uz nevim cim to.muze bejt :nixw:
spanel
Re: problém z prednim světlem
Příspěvek od spanel » 14.03.2012 12:40
Jestli to dobře chápu, tak pojistky OK, žárovka také a nesvítí jen tlumené? Máš tam 2 žárovky, nebo jen jednu? A zkoušel jsi, zda jde na konektor napětí po zapnutí tlumených světel? A co takhle spínací relé?
mikemini
Příspěvek od mikemini » 14.03.2012 13:13
Pojistky jsou ok zarovka je tam jedna svetlo nesviti tlumene ale jakmile prepnu na dalkove tak funguje rele je to slozite vymnenit?
Příspěvek od miki21 » 14.03.2012 13:49
žárovka má dvě vlákna,většinou odejde to pro tlumené světla...novou žárovku jsi zkoušel?
mikemini
Příspěvek od mikemini » 14.03.2012 14:39
Jasně žarovku menit jsem skousel jako prvni vec bohuzel bez uspechu
spanel
Příspěvek od spanel » 14.03.2012 14:53
Relé bývají v "pojistkových" skříňkách a lze je obvykle celkem jednoduše vyměnit. Te třeba dle schémat najít, které je to relé a to pak zkusit vyměnit.
VH123
Příspěvek od VH123 » 14.03.2012 15:11
Tak zkus přehodit relé pro tlumená a dálková světla. Případně zkus obě vlákna žárovky s kouskem drátu přímo na svorkách baterky. Byla by náhoda že by nová žárovka měla vadné jedno z vláken, ale takovéhle závady jsou nejvtipnější.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
mikemini
Příspěvek od mikemini » 14.03.2012 16:22
Tak to bude znít až vtipně ale koupil sem nove zarovky a nic nedalo mi to tak sem ju vyskousel dat do druhe svetla a taky nic druha taky nefunkcni zasel jsem zpet do autokelly tak.mi neverily ze dve nove zarovky a ani jedna nefunguje tak to vyskouseli dali mi nove a je po problemu:-D
Příspěvek od miki21 » 14.03.2012 17:42
:dih: :roll:
Tulda
Re: problém s předním světlem
Příspěvek od Tulda » 05.06.2013 19:38
Ahoj, nevíte prosím někdo, zda je u Focus combi 2002 stejný přední světlomet jako u Focus hatchback 2003 obojí pro žárovky H1 + H7? Potřeboval bych na combi vyměnit světlo a mám možnost koupit použité z hatchbacku, které mi přijde na pohled zcela shodné. Moc děkuji za info.
xGrany
Příspěvek od xGrany » 05.06.2013 20:02
Svetla jsou urcite shodna...
Ford Focus r.v.2003 1.6 16V
Ford Cougar r.v.2000 2,5 V6
Příspěvek od stano. » 06.06.2013 08:17
Su rovnake. Len si poriadne skontroluj, ci je tam nalepka RHD alebo LHD. Ty tam MUSIS mat LHD :!:
RHD - pre pravostranne riadenie, napriklad UK, Australia, Juzna Afrika, atd.
LHD - lavostranne riadenie - skoro cely svet
Velmi casto sa objavuju nahradne diely z buraciek z Britanie. A kedze niektore diely nepasuju na europske auta, predavaju taketo vraky dost lacno. Buzici to sem vozia, rozpredavaju a takto to dopadne. Ty sice mozes mat svetlo z lavostranneho auta, ale ktovie, odkial su povodom tie svetla.
A dufam, ze ta nenapadne to tam dat s tym, ze "ved to svieti aj tak" :nunu:
Tulda
Příspěvek od Tulda » 06.06.2013 08:24
Moc Vám oběma děkuji. Dám na to pozor. :wink:
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 07.06.2013 13:58
To teda určitě dej, mně se přesně tohle stalo. Koupil jsem FF a koukal jsem, že to nějak divně svítí. Pak se nad tím v servisu náramně dobře pobavili a už jsem sháněl jiná světla - obě byla RHD :bebng:
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
