Blikani blinkru pri zamykani a odemykani
- serik01
Zdravim panové,
mam jen drobnej dotaz jak má fofo1 blikat při zamykáni a odemikání (bliká mi jen při zamčení)
Focus Mk1 1.8TDDI rv1999
Escort RS2000 rv1992
- vitut
Re: Blikani blinkru pri zamykani a odemykani
Jak ktery, zalezi na nastaveni GEMu a vybave. Obe moznosti blikani existuji.
- zerkooo
Mne tiež bliká iba pri zamykaní mňa skôr štve to že počas jazdy sa mi snaží neustále odomykať centrál aj keď je už odomknutý..ja to mam tak na focusu že keď odoknem raz tak sa otvoria iba vodičove dvere keď 2x tak cele auto ale to auto sa snaží stále odomykať asi tak 3-4 krát a potom dá pokoj to ma skôr znepokojuje
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
- vitut
to odemykani ridicovych dveri a celeho auta az na druhy stisk se da prenastavit dalkou za par sekund. Horsi je to odemykani behem jizdy. Je nejspis vadny spinac v nekterem zamku. Radsi nos klice v kapse, aby se jednou auto nezamklo s klicema uvnitr ...
abris
Vadný spínač to odemkne jen jednou po odemčení, když otevřu jen řidičove...vadný spínač otevře po chvíli celé auto...když otevřu celé auto (dvoj-stisk) tak vadný spínač pak "odemkne" auto jetě jednou, ale nikdy nezamyká. Ale 3-4 krát se mi zdá na spínač moc, řekl bych spíš chyba v jednotce
- Bartas
Osobně bych se nejprve nejprve zaměřil na vadný spínač nebo zatuhlou vazelína v mechanismu zámku. Spínač se napoprvé nepřepne do polohy odemknuto i když se zámky otevřou (buď proto, že má zoxidované nebo jinak poškozené kontakty a nebo, že ho dostatečně mechanicky nepřepne zámek), ŘJ si stále myslí, že je zamknuto a dává opakované povely k odemknutí. Napotřetí nebo napočtvrté se to povede a je klid. Zkus vypozorovat, které dveře to dělají, buď řidič nebo spolujezdec, zadní pravděpodobně ty koncáky nemaj. Pak zkus ty "vadné" dveře odpojit, podle toho poznáš, jestli blbnou dveře se spínačem nebo samotná ŘJ.
Mondeo III, 2.0 TDCI Ghia 96 kW, 2007, hatchback, Blue Ambition
abris
Je pravda, že je možné že spínač odemkne dveře, ale nezůstane v odemklé poloze, protože je vadný, nenapadlo mě, že by to mohl dělat opakovaně..
Jinak to zjistíš klíčkem, zamklé auto, a odemkneš klíčem přes třeba řidičove dveře, pokud odemkneš jen řidičove, je vadný mikrospínač v řidičových, pokud celé auto, tak u spolujezce. Ale myslím že pravděpodobnější jsou řidičovy dveře.
Ale je tu o tom už vedeno vlákno.
- zerkooo
Este nikdy sa mi nestalo zeby sa samo zamklo ale aj ked odomknem iba raz vodicove po chvili sa same odomknu vsetky myslim ze to je RJ ale niekedy to spravi niekedy nie nechapem mozno ze to je v kluci ze je nejak blba baterka slaba alebo co lebo ani ten central nefunguje na prvy krat po stlaceni
A opět zbytečně založené téma
blikání
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... knut%C3%AD
mikrospínač
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=10
blikání
mikrospínač
