Zdravím,
mám problém s nestabilní teplotou motoru (podle ukazatele teploty na PD). Při jízdě mi teploměr dosud ukazoval klasicky střed, nyní mi při jízdě ukazuje ručička tak cca na 2/3, občas vylítne na klasickou půlku, jindy zase spadne skoro vlevo i při delší jízdě. Na jízdu to nemá vliv. Problém mám i se startováním, kdy musím chvíli (cca 10 vteřin)prošlapávat plyn, aby se motor chytl, jinak to cuká,chrochtá a chcípá, ale potom naskočí a jede až na ten zmatený ukazatel teploty bez problémů.
Nestabilní teplota motoru - kolísá
- Zatoulanej.pes
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
- Zdwora
Re: Nestabilní teplota motoru - kolísá
No hele, moc ti neporadim, ale muzu te ujistit, ze podle toho startovani je neco spatne, me to i v tedlech mrazech (-20°C) chyta na druhy treti otoceni starterem (coz me samotnyho prekvapilo
Rika se pri opravach zacit tim nejlevnejsim, tak kolisani teploty muze delat treba termostat? Ale fakt jen hadam...
- Zatoulanej.pes
Kupodivu i při těchto mrazech to naskočí hned, jen je problém to v začátcích udržet naživu... dělá mi to od té doby co jsem v palubce měnil žárovku... V elektrice se trochu vyznám a nepředpokládám že bych tam mohl něco "pojebat". Ale zhruba od té doby mi ten uka
zatel prostě hapruje.
Jirik 1.8
No dívej, mě se to taky stalo zničeho nic. Ukazatel šel správně do středu a pak jednoho dne začala ručička lítat. U mě to způsoboval vadný termostat. Vyměnil jsem a mám klid. Toť jedna z možností, co by to mohlo dělat, jak píše Zdwora.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
