Hlucny motor a strata tahu
- Suffel
Zdravim mam v poslednej dobe mensie problemy s motorom.. jedna sa o Focus 1.6 74kW, r.v. 1999.. uz dlhsie pozorujem vecsie hucanie motora nad 3000ot/min ked vypnem radio je to horsie ako diesel.. aj akceleracia je odost slabsia ako bola stalo sa mi ze na 4-ke uplne motor prestal tahat len otacky isli hore... asi 5-krat za dva tyzdne sa mi stalo ze pri dojadze na krizovatku a vysliapnuti spojky mi zhasol motor.. a asi tyzden dozadu som spozoroval ze mi pada aj volnobeh na 680ot/min.. viem ze popisane zavady niesu nejako extra zavazne ale aj tak to hucanie a hlavne ta akceleracia ma dost hnevaju.. stretol sa niekto uz s niecim podobnym? sviecky tam mam momentalne BOSCH mozu to robit aj ony? pripadne rozdelovac, kable?
Vopred dakujem za odpovede...
Re: Hlucny motor a strata tahu
1-dej tam origo svíčky-to je základ.Pak sežeň někoho,kdo Ti je schopný změřit tlaky ve válcích.Měl by to zvládnout každý normální servis a nemělo by to být moc drahé.
- Suffel
dakujem za odpoved... sviecky mam uz objednane v utorok by mali byt doma.. co sa tyka tej kompresie vo valcoch nieje to problem zmerat, zmeria mi to aj znamy tak uvidim ake budu vysledky..
- Hal9000
Nemáš starý a zasviněný vzduchový filtr? A jak píše Miki, bez origo svíček to moc nefunguje.
- lucky.jack
Svíčky by měly být 1493001. BTW pro Forda je vyrábí BOSCH
. Ale nutno podotknout, že spousty lidí k nám chodí, že všechny ostatní značky(NGK, BERU, BOSCH...) stojí za hovínko a dají tyhle 1493001 a je po problému. A pak se v tom vyznejte.
- Suffel
filter som menil pred cca 4500km takze ten by mal byt ok..
ano presne tieto sviecky som objednal 1493001 original FoMoCo... uz som sa o svieckach pri focuse toho nacital fakt dost takze je pravda ze akekolvek okrem original maju skoro vzdy nejaky problem... ja som tieto BOSCH kupil preto ze mi ich poradil kamarat ktory ich predava do focusov a ze zatial sa mu na ne este nikto nestazoval tak asi budem prvy
- pbjun
Vymen spojku - motor ztratil tah ale otacky sly nahoru tozn ze prokluzuje spojka...
- lucky.jack
S tím bych souhlasil, ale proč by mu to na křižovatce chcíplo nebo šel pod volnoběžný otáčky?pbjun píše:Vymen spojku - motor ztratil tah ale otacky sly nahoru tozn ze prokluzuje spojka...
- pbjun
Pridrene lozisko na spojce? buh vi, ale proste spojka je vadna tak vymenit a pak resit co je tomu dal ne? Prece kdyz vim ze tam je zavada a chova se to divne tak nejdriv odstranim zavadu a pak teprv resim co je tomu dal... to je standartni servisni postup ktery je osvedceny, ja kdyz jedu na opravu serveru ktery nejde zapnout tak taky zacinam zjevnou zavadou - vypla UPS nebo vadny zdroj a dalsi zavady resim az mam zjevne zavady vyresene... Vadna spojka muze byt treba ze nerozpina pak je porad v zaberu, nebo malo brzdovky nebo buhvi co... Ale prvne vymen spojku a pak se uvidi co dal
- lucky.jack
To máš pravdu, ale taky servisní pravidlo je začínat tím levným a končit tím drahým. Takže v tomhle nejasným případě bych osobně začal těma svíčkama a když to nepomůže uvažoval bych o spojce.
Ačkoliv když to dělá jenom občas může těch problémů být víc a svíčky by pravděpodobně občas neblbly. Buď by jely nebo ne...Ale i tak je pořád lepší dát 560,- za svíčky než pálku za spojku.
- Suffel
s tou spojkou to je tazko povedat, osobne si myslim ze na 99% je spojka dobra... to ze auto netahalo, proste uplna strata vykonu sa mi stalo len raz aj to bolo pri miernom stupani.. ale kedze som mal moznost jazdit na aute kde ozaj spojka presmykovala tak to sa spravalo uplne inak ako ten moj pripad.. osobne ma tato jedna strata tahu pri akceleracii az tak neznepokojuje skor to ze auto celkovo taha slabsie a ma nizsie otacky na volnobehu a zhasina pri vysliapnuti spojky..
tak ako povedal lucky.jack zacnem od sviecok kedze tie mam objednane a zaplatene takze skusim tie a potom budem pokracovat dalej este ma napadol palivovy filter lebo ten som nemenil a na 90% typujem ze nebol meneny nikdy..
- lucky.jack
No tak filtrama si měl začít
- Suffel
hej hej asi tak
.. inak som menil vsetky filtre okrem palivoveho takze zajtra idem zohnat aj ten a vymenit.. dam vediet co som vyriesil..
- pbjun
"stalo sa mi ze na 4-ke uplne motor prestal tahat len otacky isli hore..."
No ale pokud jdou otacky nahoru bez toho aniz by zrychlovalo auto tak je to spojka takze prokluzuje a je vadna
tak co to melete za levnejsi reseni? Myslis si ze vymenou filtru spravis prokluzujici spojku? Proste pokud pridas plyn a otacky jdou nahoru a auto nezrychluje tak je problem ve spojce a tu vymenou niceho jineho nez spojky nespravis
