Zvláštní zvuk,kouř z výfuku - regenerace DPF?
lukáš78
Příspěvek od lukáš78 » 13.12.2011 22:51
Zdrávím všechny zúčastněné.Chtěl bych poprosit o radu či zkušenost.Mám Ford Mondeo, 2.0 ,2008,103kw. Několikrát za den zničeho nic začne mít výfuk takový zvláštní- hluboký zvuk a dost se rozžhaví.Při přidání prudším přidání plynu se zakouří z výfuku - tmavý šedý kouř. Mám provedenou záslepku EGR ventilu. Dále mám odstraněný DPF filtr včetně úpravy řídící jednotky. Děkuji za jakýkoliv podnět....
Brehowicz
Re: ŽÁDOST O RADU - ZÁVADA
Příspěvek od Brehowicz » 14.12.2011 05:08
No vypadá to jako by ta uprava soft. nebyla dostatečná,a nadál probíhal pokus o regeneraci DPF,jenže tím že tam není tak ta nafta nehoří v DPF,ale ve v částech výfuku.
Rozsvítí se po startu všechny kontrolky jak mají(žhavení a diagnostika motoru)?
lukáš78
Příspěvek od lukáš78 » 14.12.2011 08:34
...kontrolky reagujou normálně.Spustí se sahara a při přidání plynu ten hluboký zvuk z výfuku doplněny kouřem.Když mi to udělalo,tak jsem zastavil a při stání byla spotřeba cca. 1,3 l/hod.Po cca 5 minutách se změnil zvuk do normálu a spotřeba klesla na 0.8 l/1 hod.Děje se to docela často.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 14.12.2011 12:51
Tak pokud se spustila sahara, tak to je na 99% pokus o regeneraci...ten soft ti asi nějak domrdali...kde ti to dělali :?: :?:
A pozor, s tím si nezahrávej, u takového případu může dojít k požáru, takže bych se ihned vydal tam kde dělali dpf off a žádal okamžitou nápravu :!: :!: :!:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.12.2011 16:48
Přesně tak.Při pokusu o regeneraci se auto snaží zvýšit teplotu pro dokonalé vypálení filtru.Auto si zvýší otáčky,z pod auta by měl jít víc tepla.Pokud regeneraci nenecháš doběhnout,tak Ti bude stékat nafta do oleje,tzn.bude se zvyšovat objem olejové lázně.Určitě bych to reklamoval...Po jaké době se tohle děje?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 14.12.2011 17:19
Kluci už ti popsali dusledky.Takže pokud chceš ještě s tím autem něco najezdit, upaluj tam kde to dělali a ať to udělají pořádně :!: ,nebo s tím jeď tam kde si s tím poradí.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.12.2011 22:28
Jeste mi neni jasne jak je mozne zaslepit egr u takhle mladeho auta.vzdyt musi mit egr s elektronikou a ten by to jiste po par km dal vedet.fakt to vypada odfusovane.na dpf jsou nejlepsi ve firme fapoff...ti vedi co delaji!
EDIT:Po přečtení pravidel by jsi zjistil,že jeden bod vzpomíná na správné pojmenování Tvého problému.Vlákno jsem Ti tedy přejmenoval.Příště to víc konkretizuj :idea: :wink:
tezkac
Příspěvek od tezkac » 23.12.2013 09:35
Kóťa píše:.......Pokud regeneraci nenecháš doběhnout,tak Ti bude stékat nafta do oleje,tzn.bude se zvyšovat objem olejové lázně......
kudy se tam ta nafta dostane?? jde nějak na mkIV poznat že běží regenerace, myslím nějakou zprávu od auta, kontrolka, atd, ne že to víc hulí a hučí :-)
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
chudas
Re: Zvláštní zvuk,kouř z výfuku - regenerace DPF?
Příspěvek od chudas » 23.12.2013 11:11
Ja som minule prisiel pred dom a pocul som a vlastne aj videl na zvysenej spotrebe na volnobehu ze papa viac.. a isla sahara..
Tak som to nechal asi 10 minut este ist a potom vypla.
predpokaldam ze to bola regeneracia.. Skoda ze tam nieje nejaka kontrolka aby sme to vedeli a neprerusili.. kedze to je tak dolezite..
Avsak.. myslim si prave ze o tom sudruhom islo.. KEdze DPF filtre nie su najlacnejsie..
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
x.line
Příspěvek od x.line » 08.03.2014 23:00
Ahoj,
přifařím se k dnému tématu.
Mondeo máme cca půl roku a teprve poslední dobou jsem schopný identifikovat pocitově že se spouští regenerace. A dnes se mi stalo, že jsem ji chytil těsně před tím, než jsem dojel domů, takže jsem auto nechcípal a nechal regeneraci doběhnout. Po cca 4 hodinách jsem absolvoval asi 30km jízdu a bez regenerace a při cestě zpátky(po těch 30km) se opět spustila těsně před "mezipřistáním" takže jsem auto nechcípal. Po cca 5i minutách stání se regenerace opět ukončila, ale zhruba po 1km jízdy se opět spustila. Je možné, že regenerace co probíhaly na volnoběh byly nedostatečné a proto se spustila ta třetí po tak krátké době?
Jsem z toho trochu zaskočenýa samozřejmě vyplašený :roll: Přeci jenom kuchat ani DPF se mi nechce, ta pevně doufám, že se neloučí :nixw:
listrmistr
Čištění DPF u Forda
Příspěvek od listrmistr » 08.03.2014 23:26
Zdravím pánove mám jeden dotaz ohledně dpf filtru ted mně ve fordu nabídli že mi vyčistěj dpf filtr, prej statická regenerace dpf filtru za 1000 kč s dph tak se chci poptat jestli to už někdo absolvoval a jestli je to k něčemu dobrý :nixw: pač jsem zatim nezpozoroval jestli se mi už filtr čistil nebo ne tak jestli to alespon trochu pomuže tak bych to asi absolvoval :cooler:
Sloučeno.
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.03.2014 08:21
Na volnobeh se podle me ukonci vzdy predcasne, klesne teplota.
Peters56
Příspěvek od Peters56 » 09.03.2014 09:43
Na vedlejším foru máme člena který pracuje na STK a provádí i měření emisí. V loni prošel nějakým speciálním školení na DPF filtry, kde probírali jak poznat na STK, že v autě není ač má být nebo je nefunkční a taky psal, že se chystá na základě tlaku zejména němců a rakušáků velká novela zákona o STK a ME. V německu už za to padají velký flastry a němci se zaměřují hlavně na český auta. Od příštího roku má být novela i zákona o STK a měření emisí, kdy by za technický stav vozidla přistaveného na STK a ME nebyl odpovědný majitel ale ten technik který se podepíše pod protokol. Bude to stejné jako v německu tam technik který pustí přes STK vozidlo které není technicky způsobilé a kontrola to zjistí tak končí a to doživotně jako technik. Jeho postřehy a názory jsou dost zajímavý. A co se týká regenerací tak psal toto :
Regenerace filtru si žije svým životem a řidič to nemá šanci prakticky nijak ovlivnit. Můžeš jet 300 kilometrů po dálnici a regenerace nic, potom sjedeš na okresku budeš dojíždět domů a regenerace se spustí a ty přijedeš a vypneš motor. A je po regeneraci.:-( A takových nedokončených regenerací můžeš mít několik. Regenerace by se měla opakovat po ujetí cca 600 až 1200 km záleží jak vyhodnotí čidlo zaplnění filtru ale čím více nedokončených regenerací tím se bude interval zkracovat protože řídící jednotka bude chtít regeneraci za každou cenu dokončit. V současný době už jsou nový auta schopný provést regeneraci i při volnoběhu nebo v městkym provozu ale musí být zahřátý motor na určitou teplotu.
Jinak velmi nedoporučuje jezdit na bio naftu, ničí se tím filtr.
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max 1.8 16V 2008 Šedá AVALON GALERIE-heslo Peters56
Nonid
Příspěvek od Nonid » 09.03.2014 10:09
Novela +1 :hhura:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 09.03.2014 11:04
Peters56: A jak to tedy poznají?? To by mě docela zajímalo?? :)
Ford Mondeo turnier Titanium 2.0 TDCI 103 KW 2009
ex - Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 KW 2002
ex - Fiat UNO LOGO 1.3 Tie xxx KW 1990
ex - Fiat UNO MKI 0.9
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
