co se to děje?
- jakub.sampon
co se to děje?
Dneska ráno nastartuji motor,a vyjedu a dívám se na palubku a vidim že je mrtvá absolutně mrtvá neukazuje aktuální rychlost,neukazuje otáčky motoru,vše je na nule kromě ukazatele paliva ten je v půlce (mám v nádrži jen 8 litrů) ,a tak jsem zaparkoval a po cca 11,5hod parkování jsem k vozu přišel a říkám si no tak schválně co mi fofík udělá no tak strčím klíček do pozice dvě a najednou se ručičky daj všechny doprava úplně a pak se vrátěj na původní hodnotu,a ukazují již správně a také ukazuje již ukazatel stavu najetých km předtím vůbec nefungoval nic to neukazovalo,od doby co mám fofíka jsem si všiml že po cca 500km najetých se ručičky daj doprava a doleva jako při vybité baterii,ale je to furt při 500km a baterka je dobrá podle stropního světla jsem se díval na intenzitu a je fakt ok nevíte co by to mohlo být??nebo čím?myslíte že je v háji řídicí jednotka motoru a nebo že za vše může např plovák že byl přimrzlý tak tam vznikl skrat. a nebo je v háji řídící jednotka palubovky?a je přímo zabudovaná v palubovce?
děkuji za odpověd!
děkuji za odpověd!
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- r0mik
Re: co se to děje?
ja si myslim ze nejspise budou spatne budiky
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: co se to děje?
Souhlasím s tím pánem z Ostravy, myslím že bude něco špatně v budíkách.
- Scooby
Re: co se to děje?
Podle intenzity svitu stropniho svetla poznas jestli je baterka ok?
Tu baterku mas novou? Ja taky v zime v klidu startoval i pri minus deseti stupnich na poprvy..a nezdalo se ze by baterka byla spatne, pres to se mi obcas protocily rucicky..
- jakub.sampon
Re: co se to děje?
baterka je rok nová!
- Scooby
Re: co se to děje?
Tak zkusit nejdriv jinou, nez se zacnes poustet do zkoumani budiku podle me..
Re: co se to děje?
Chceš říct, že kdyby byla blbá baterka tak vše funguje a budíky sou uplně KO jo? Toje podle mě blbost.
- Scooby
Re: co se to děje?
Ja mu pouze daval navrh co udelat..jestli je to podle tebe blbost tak pro me za me. Mohl jednoduse zkusit jinou baterku a pak jit po budikach.. Vyloucenim aku nic nezkazi..
Re: co se to děje?
To máš samozřejmě pravdu, ale nepřijde mi reálné že by to bylo baterkou, a i tak, schánět na delší dobu druhou a přitom nekupovat novou?
- Scooby
Re: co se to děje?
Nerikej ze v rodine neni jina aku
pokud ta baterka normalne toci a nebyl s ni problem mimo tech budiku co se neukazovali jemu tak ji klidne muze soupnout pritelkyni, otci nebo nekomu z rodiny at ji odzkousi
- jakub.sampon
Re: co se to děje?
skusim tedy v budoucnu vyměnit budíky! Jinak plánuji příští rok koupit si tuto baterku :
Jinak čeho jsem si všiml od koupi fofíka že pokud dojedu 500km v tripu tak pokaždé když najetu 500km tak se ručičky dali druhý den ráno doprava a zse doleva(jako by byla slabá baterie),tentokrát to byla výjimka najel jsem 532km a druhý den ráno nefungovali žádní ukazatelé jak rychlosti ani otáček ani stavu paliva ano teplota motoru,a ani počet najetých km celkově vozu a ani trip .....?
vážně si myslíš že byto mohlo být baterkou?já spíše usuzuji že těma budíkama....?
Kód: Vybrat vše
http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=6373
- pbjun
Re: co se to děje?
To ze jdou rucicky na doraz a zpet znamena ze byly bud s malo napetim nebo bez napeti - baterka nebo cesta od baterky k budikum
Re: co se to děje?
Ještě, třeba špatně docvaklý konektor, to je častá závada u většiny věcí
- skier.n
Re: co se to děje?
mi se to taky teďka nedávno stalo, ale vše funguje jak má, akorát mám občas pocit jak by se ztrácel jas z podsvícení Kilometrovníku ( vypadá to jak když zatlačíte na LCD display - ale po chvilce ok), každopádně kdyby se všechny rafiky vždycky vytočili na max a zase z5 při každém nastartování by nebylo špatnéééé
- jakub.sampon
Re: co se to děje?
a jak jsi to vyřešil?
