Lambda sonda
- Focus-ZM
Lambda sonda
Zdravím kolegovia Focusaci
Nedavno som kupil Focusa je to sice starsi rocnik 98 benzinak 1,8.Ked som s nim bol na stk zistili mi vysoke cisla emisii a podla servisaka to bude pravdepodobne lambda alebo katalizator. Pocitim to nejako na výkone? Mam totiž pocit ako keby mi obcas stracal výkon najma do kopca! poradte ak mate nejaku skusenist. dik
- pelen
- Ahmed
- pelen
Fuks
Takhle to není, protože i kat, který je v pořádku klade odporzirafak píše:samozrejme,ze vadny katalyzator vykon znizi.Skus ho vyhodit von,ako ti auto zrazu pojde...pelen píše:Ucpany katalyzator vykon snizi. Mel jsem to u R19.
fokina
Zajela bych někam na připojení na počítač...než jsem koupila fíka, tak jsem jezdila s tátovými firemními auty a nebo jeho escortem..jednou jsem sedla do escorta akdyž jsem nastartovala, tak to nedrželo otáčky, po chvíli to chcíplo a pak nešlo chvilku nastartovat...a také mi přišlo, že byl líný...dostala jsem kontakt na "údajného" profíka na fordy a ten tamhodinu a půl něco měřil takovým ručním počítačem, který jsem v životě neviděla a pak řekl, že je to ta lambda sonda a oprava tak 5000,- aby se neřeklo, tak vyměnit nějaké kolínko, které bylo shnilé a utíkal tudy vzduch, řekl si 800 a bylo. Tak jsem raději zajela jinam na pořádný počítač, tam po připojení ukázal notebook chybu č.551 - vadné relé na palivovém čerpadle a bylo po srandě...to si taťka nechal vyměnit u známého a vyšlo ho to asi na 800,- Takže bych to určitě nechala pořádně zjistit, jelikož dneska chce vydělávat každý....
- Focus-ZM
- Ahmed
Kdyz ti to udela kamos zadarmo, tak to zkusFocus-ZM píše:Na diagnostiku sa chystam tento tyzden,nech viem co tomu je! Poradte je lepsie ist na nu do original Ford servisu o ktorom som nepocul nic dobre alebo ku kamosovi ktory mi tvrdi ze mi ju moze spravit ze ma na to stiahnuty softver z netu?
- Focus-ZM
Zdravim Konecne sa mi podarilo najst cas a ist na diagnostiku. Nebol som sice v Forde ale len u bývaleho pretekara ktorý ma servis. Diagnostika dopadla nad moje ocakavania-vsetko Ok ale katalizator je asi FP.ZIRAFAK pisal si ze ked ho vyhodim auto pojde lepsie al nebude to mat zly vplyv na motor ?[/b]
Ford Focus 1,8 16V Zetec 85KW r.v 98
- Ahmed
- Focus-ZM
Mate s tym niekto skusenost-dali ste ho niekto von? Vazne nad tym uvazujem naco mi tam je ked aj tak znecistujem ovzdusie aby mi uberal vykon? Co na to povie riadiaca jednotka? nebude mi to vyhadzovat chybu? Pocul som ze mi bude stale svietit kontrolka poruchy ale nemam to overene! Poradte ak to mate niekto odskusane
- maxo111
Re: Lambda sonda
Zdravim. Bol som s autom na diagnostike koli vykyvom volnobeznych otacok a zistili ze lambda sonda je pred smrtou.
Original vo Forde je to dost drahe a na internete su lacnejsie nahrady (napr. Bosch), resp. univerzalne diely od roznych vyrobcov (tym by som asi neveril). Ake mate teda skusenosti s vymenou lambdy? Diky
- maxo111
Re: Lambda sonda
Ok takze som si poradil sam a nepoviem vam ako, lebo ste mi nikto neodpisali ...
