Nemôžem naštartovať, prosím pomoc!
ducina
Příspěvek od ducina » 22.11.2011 16:20
Zdravim,mam mondeo 2.0tdci 96kw 2006 s DPF, auto bolo uplne v pohode ziadne problemy s cimkolvek a dnes do neho sadnem a bum : nejde nastartovat! Nepretoci ani motor pocut iba cvakanie alebo trktkotanie, cela pristrojovka blika, pri dalsich pokusoch sa resetuju budiky ako po odpojeni baterky tak ma napadlo ze je mrtva baterka. Zavolal som suseda napojil som startovacie kable a bohuzial ziadna zmena! Stalo sa uz niekomu nieco podobne? Poradi niekto co mozem skusit alebo skontrolovat? diky za kazdu pomoc
MONDEO 2.0TDCI GHIA X 2008
ZonixX
Re: Nemôžem naštartovať, prosím pomoc!
Příspěvek od ZonixX » 22.11.2011 16:47
skontrolovat poistky
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.11.2011 19:18
Když je mrtvá baterka nenastartuješ už ani přes kabely. Baterie po smrti. Zkus ji dát nabít jestli nastartuješ dobrý, ale rovnou dojeď koupit novou.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 23.11.2011 10:29
Taky je dost možný, že ty startovací kabely měly malý průřez (TESCO, LIDL atd.), prostě kaničky od bot, které se schovávají v tlusté bužírce, jenž má navodit dojem jakési kvality. Na Herálci jsme startovali Bučiho Mondeo přes pořádný "lana", co jsem si vyráběl, jeho baterie měla cca 1,5V! a nahodilo to jako prd. Tudíž pokud je kabel tenoučký a obzvlášť při nahazování nafty, může veškerá energie přenesená do Tvé baterie stačit sotva na její "dobíjení" a rozhodně už né na startování. A pokud kleště nemají pořádný kontakt, tak to samé. Prostě přišly mrazy a věřím, že pokud koupíš novou, chytne to na první cvrnknutí :wink: . Jak je stará baterie? Nemohl jsi jen někde nechat rozsvícené světlo, třeba v interieru? Znám totiž spoustu lidí, co hned po něčem podobným letí koupit novou a pak zjistí, že nechali někde svítit, třeba parkovačky atd...přitom by jí stačilo jen nechat nabít.
Limited edition GHIA MÍNUS
ducina
Příspěvek od ducina » 23.11.2011 15:10
Tak momentalne nabijam bateriu rano uvidime. Inac tie startovacie kable su fakt tenke (kvalita zodpoveda obstaravacej cene) A nenapadlo ma ani zavrtiet kliestami ci nebude lepsi kontakt :bebng:
Příspěvek od miki21 » 23.11.2011 15:21
Pokud je napájená baterka mrtvá,tak je lepší nechat to na chvíli propojené a až pak startovat.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 23.11.2011 16:46
Kolika Ampérhodinová je baterie a kolik Ampér je schopná dát nabíječka? Jinak souhlas s mikim21 :wink:
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 23.11.2011 17:11
a nemohl by to být startér? když umřel ten můj, projevilo se to stejně
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 23.11.2011 17:26
Jo, cvakat může i blbej cucmagnet od pastorku, může i zasouvat pastorek do věnce ale nemusí spínat šťávu do startéru. Každopádně bych nejdřív zkusil to nabití, zatím nejmenší finanční zlo...
ducina
Příspěvek od ducina » 24.11.2011 08:42
Takze po nabiti baterky štart na šupu :bebng: , zase som zbytočne panikaril.
Bol som prekvapeny, že to nechytilo na štartovacie kable...
Diky za reakcie!
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 24.11.2011 10:31
No tak hurá :perfect:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 24.11.2011 11:26
A měl jsi někde rozsvíceno, nebo proč to udělalo? Aby dobíjel altík ;-)
ducina
Příspěvek od ducina » 24.11.2011 16:50
auto stalo asi 10 dni bez pohybu...ochladilo sa...baterka ma skoro 5 rokov, nechapal som ze to nechytilo na startovacie kable - preto panika :D . Ked sme uz pri tom ktoru mam zobrat novu bateriu Varta SILVER 74ah 680 alebo BLUE 74ah 750, rozdiel v cene cca 15-20,-eur. Oplatis sa priplatit?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.11.2011 19:15
680A je dostačující, ale tou 750A určitě nic nezkazíš.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 24.11.2011 19:28
Asi tak, pokud tě těch 15 éček nezabije, tak jdi do tý silnější ;-)
Zpět na „Motor - Mondeo“
