Vytékání oleje přes víčko nádoby pro chladící kapalinu
japekar
Příspěvek od japekar » 19.11.2011 18:04
Děje se mi, že po jízdě, kdy se auto ohřeje tak přes víčko doplňovací nádrže chladíci kapaliny protéká olej. Začlo to dělat po výměně filtrů a rozvodů. Nepotkal jste se s tím někdo?
Díky za odpověď
Naposledy upravil(a) japekar dne 21.11.2011 00:50, celkem upraveno 1 x.
FF I 2003, TDCi 1.8 74 KW
Re: Vytékání oleje přes víčko doplňovací nádrže
Příspěvek od miki21 » 19.11.2011 23:46
nikdo tady neví,co máš za motor a auto.Pokud je to benzín,tak zkontroluj průchodnost hadičky odvětrávání ventilového víka.Vede z víka ventilů do krabice vzduchového filtru.
japekar
Příspěvek od japekar » 20.11.2011 00:58
Pravdu máš, je to FF 1, tdci 1.8 74 KW ( doplním si podpis:)
jaskop
Re: Vytékání oleje přes víčko nádoby pro chladící kapalinu
Příspěvek od jaskop » 25.01.2012 00:07
ja som mal kedysi na FF1 1.8TDDI podobne -olej v chladiacej kvapaline.
Vedla olejoveho filtra je chladic oleja -hlinikovy pasivak s dvoma okruhmi(chlad.kvapalina/olej). Mne praskol vovnutry a olej pretlacal do chladiaceho okruhu.
Diagnostika: 1)vypusti chladiacu kvap., 2)vypusti olej, 3)odmontuj chladic(su s filtrom na jednej liatinovej konzole, t.z. odsrobuj 5 srobov +2gumove hadicky chlad. okruhu). 4)Odmontuj chladic z konzoly(2 sroby). 5)Natlakuj chladic kompresorom cez jeden z okruhov a uvidis ci fuci z druheho okruhu(nalej vodu, bude bublat).
Oprava: novy chladic vo Forde cca 400eur, na vrakaci 40euro. Demontaz/montaz primitivna. Nutne vycisitit chladiaci okruh (5-6 krat preplachnut).
FoFo Combi, 1.8 TDDi, 66kW, 6/2001
Thom@s
Příspěvek od Thom@s » 29.01.2012 16:17
Nebo to může být i těsnění pod hlavou. Tam se taky potkává olej s vodou, když bude těsnení poškozený. Vyměnit ho znamená rozhodit blok motoru, rozvody a po montáži udělat ventily, ale to už je detail.
petulak
Příspěvek od petulak » 30.01.2012 19:35
Já bych blok motoru nerozhazoval, jen bych sundal hlavu. :mrgreen: :mrgreen:
Thom@s
Příspěvek od Thom@s » 30.01.2012 19:46
jj, ta hlava by mohla stačit :ble2:
