Jak demontovat mřížku nárazníku u FFI po faceliftu?
DanCZer
Naposledy upravil(a) DanCZer dne 20.01.2026 16:46, celkem upraveno 1 x.
A teď mi tu všichni můžete políbit prdel!
- martyG
Re: Jak demontovat mřížku nárazníku u FFI po faceliftu?
Chytiť do rúk a potiahnuť k sebe, sú tam také packy, ak ti to nepôjde, tak tie trochu nadvihnúť....
DanCZer
Eidž
Demontoval bych nárazník. Budeš mít víc místa. Sice časově náročné, ale když už jej dáváš po druhé dolů, jde to líp, než poprvé
Seat Altea XL-prodáno
DanCZer
Eidž
No, dar přítele googla, zadat demontáž předního nárazníku Ford Focus a najdeš hromadu odkazů (na toto fórum i jiné). A vybereš si ten návod, který má i obrázky
Stručně:
- mřížka se znakem ford ven
-světla ven (2 šrouby zhora, 1 od kola)
-pokud máš ostřiky, tak zde bude největší problém. Já je neumím demontovat jednoduše, asi by mělo jít ostřik povytáhnout a nějak pootočit či nějaká jiná finta, jak jej vytáhnout z válce. Já to dělám složitě, tj. z prostoru nárazníku demontuji 2 šrouby, co drží válec ostřiku a pak vytáhnu celý ostřik. Samozřejmě, hadice odpojené.
-pak povolit, tuším 3 šrouby na každé straně, na nárazníku. (Nepočítám povolení plastových podběhů, to je automaticky a na začátku. Stačí povolit, bez sundávání kol.)
-odpojit mlhovky, pokud je máš
-nárazník je nacvaknutý na takových zobáčcích.
-spodní plastový kryt, pokud jej máš, tak není třeba demontovat.
Počítej hodinku na demontáž, pokud to děláš poprvé. Tedy s demontáží ostřiků, bez nich to bude kratší.
Stručně:
- martyG
Vytiahneš to aj bez demontáže nárazníka...dával som teraz svetlá na denné svietenie a išlo to von v pohode. Ťahať to treba smerom von od auta, robil som to na focuse aj na cmaxe. Pozri sa bližšie na tie držiaky, čo to držia a malo by ti to byť jasné. Najprv naspodu tú mriežku nadvihuj trochu hore a pomaly ťahaj, vyskočí ti spodok a to isté urob aj hore s tým, že mriežku ťaháš dolu a von... nie sú tam žiadne skrutky.
Eidž
A víte, kolik mm od vnějšího obrysu vozidla se mají umístnit světla?
- martyG
citát:
"Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení: - na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout"
Eidž
No, tak proč chceš demontovat mřížku? 400 mm od bočního okraje je právě k hraně mřížky (mně to vychází, že dálkové světla jsou tak těch 400 mm od bočního okraje)... A 600 mm mezi světly - to jsem neměřil, ale záleží na typu světel.
DanCZer
Eidž
A to je důvod, proč jsme národ švejků.
Spousta chytrých lidí bádá, kolik mm od okraje vozidla je ještě OK, aby např. ze vzdálenosti nedošlo k záměně s jednostopým vozidlem. Což v krizové situaci může mít fatální důsledek.
Vymysleli, což už známe z fyziky základní školy, pokud jsme dávali pozor, že dva světelné zdroje, pokud jsou blízko u sebe, nedokonalé lidské oko vyhodnotí jako jeden.
Klidně se na mě zlobte, ale kdybych já měl pod palcem STK, tak právě nechám všechny home-made věci, které na autě nejsou z výroby, přeměřit. Takže 1x za dva roky na každého dojde.
Druhý moment, je dopravní nehoda a míra plnění od pojišťovny. Poměrně známá věc, že kontrolují, jaké disky a pneumatiky jsou v době nehody na autě. A pak při likvidaci, když to přijede nafotit, stačí fakt málo a jsi bez plnění. Ale vždyť jde jen o blbých 15 mm, že?
Jezdím poměrně dost a když Ti v noci každé 8 až 10 auto oslňuje, tak fakt nechápeš, jak to může procházet STKčkem.
- martyG
Som rád, že si mi dôveroval...DanCZer píše:Jinak mřížka jde opravdu demontovat pouhým vytažením.
DanCZer
Eidž
Neboj se vykružovákem vyvrtat díru do nárazníku. Já dal kulaté světla mezi mřížku a mlhovku. Koupil jsem světla s průměrem 70 mm a akorát se to tam vejde.
Ideální by bylo to dát z vnější strany mlhovky, ale tam už je zakřivení nárazníku moc velké.
A pohlídej si roviny - světla musí být kolmé, jakmile je dáš šikmo, tak jde svítivost k šípku a máš neviditelnou bludičku místo světel pro denní svícení.
