Kryt hlavy válců
- Hejkal
Kryt hlavy válců
Ahoj Focusáci, prosakuje mi olej okolo víčka ventilu odvětrání klikové skříně na ventil deklu. jelikož jsem to tu nikde nenašel, tak bych se rád zeptal, zdali se to dá nějak opravit a zabránit tomu průsaku (mimo nového ventil deklu). Zkusil jsem to zamáznout Loctitem do 200°C, ale moc nevěřím tomu, že to vydrží. Dá se to nějak rozebrat, nebo je to K.O. ?
- David 1
Zdravím všechny.
Na horním víku u tddi jsou přidělané 2 trubky od turba do mezichladiče.
Každá trubka je na víku přidělaná na gumě.Mám jednu gumu urvanou a přes tu druhou mi teče olej,tak by mě zajímalo,jestli se dají vyměnit,nebo co s tím?
zelená met.
zelená met.
- Hejkal
Ahoj, myslím že kolem tý gumy to nemůže prolínat, protože ty štefty, nejsou skrz víko. Jestli je to na levé straně (ve směru jízdy), tak budeš mít zřejmě stejný problém jako já. Prolíná to okolo toho víčka pod trubkou k turbu. Nejdřív jsem to zkoušel utěsnit loctitem, ale to nepomohlo. Teď jsem to utěsnil silikonem a zatím je to ok. Tak uvidím jak dlouho to vydrží.
- David 1
Mám dojem,že jak jsem to měl jednou dole tak se mi zdálo,že ta guma má sice šroubek zalitý v ní.ale že je skrz.Jistě to ale nevím.
Ten silikon je nějaký spec.na vyžší teploty?
zelená met.
zelená met.
- Hejkal
Měl jsem sundaný víko a ty štefty nejsou skrz. Jsou zašroubovaný do víka a v těch místech je nálitek do kterýho je vyřízlej závit. Ta guma je součástí toho šteftu, takže lze vyměnit pouze celý šteft.
Silikon jsem použil nějaký montážní univerzál s možnou tepelnou zátěží do 200°C a krátkodobě do 250°C.
- David 1
Takže ta součástka 9A393 se dá koupit, nebo to je jen obrázek všech dílů.
Tu plechovou krytku co ti tekla jsi rozebíral,nebo si ji zatmelil jenom z vrchu.
zelená met.
zelená met.
- pelen
- Hejkal
Součástku můžeš koupit u Forda stojí okolo 100 Kč a mělo by to být číslo součásti 1151420. Chytneš jí kleštěma a normálně se dá vyšroubovat.
Tu krytku jsem nerozebíral, jelikož jsem nepřišel na to jak. Je to tam zřejmě naražený, ale ze spoda se k tomu nedá dostat. Tak jsem to zamáznul silnější vrstvou z vrchu.
- David 1
- fplisek
- David 1
- David 1
HD2 tam nemám.Je to v celku od chladiče až do turba.fplisek píše:Řešil jsem stejný problém, byl jen špatně dotáhlý motex HD2(podle obr. nahoře) a prosakoval lehce olej z chladiče turba a z toho byl zamazaný ten šteft a víko ventilů, tak to projeďte taky
zelená met.
zelená met.
- Bubak
Re: Kryt hlavy válců
Než si to zamáznul ,určitě teklo ti to okolo toho nalisovanýho víčka nebo tou dirkou na víčku?Hejkal píše:Ahoj Focusáci, prosakuje mi olej okolo víčka ventilu odvětrání klikové skříně na ventil deklu. jelikož jsem to tu nikde nenašel, tak bych se rád zeptal, zdali se to dá nějak opravit a zabránit tomu průsaku (mimo nového ventil deklu). Zkusil jsem to zamáznout Loctitem do 200°C, ale moc nevěřím tomu, že to vydrží. Dá se to nějak rozebrat, nebo je to K.O. ?
Bubak 1.8 TDDI 66kw/1999 Ghia,sedan (vínová metla)
