zadne tlmice
solfan
zadne tlmice
Příspěvek od solfan » 01.09.2011 09:22
kratky dotaz: meni sa pri zadnych tlmicoch aj ulozenie (pripadne ak niekto vie, ake je cislo)?
pri prednych mi vo ford servise povedali, ze hej a aj som ich vymenil.
vdaka.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
tomason
Re: zadne tlmice
Příspěvek od tomason » 01.09.2011 09:47
Tam žádné není dole šroub na hoře oko-šroub.Spíš budou špatné silentbloky.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
solfan
Re: zadne tlmice
Příspěvek od solfan » 01.09.2011 10:06
nerozumiem, preco by mali byt zle silentbloky?
ja sa len pytam, ze co objednat, ake diely na vymenu :-)
lebo ked som bol na prehliadke, tak mi povedali, ze to vyzera, ze zadny tlmic tecie...tak to asi dam vymenit, nech je pokoj...
a na ulozenie sa pytam preto, lebo pri prednych ma upozornovali, ze potrebujem doniest aj ulozenie...
tomason
Re: zadne tlmice
Příspěvek od tomason » 01.09.2011 11:38
nepotřebuješ nic jen tlumiče.
Vito SoT
Re: zadne tlmice
Příspěvek od Vito SoT » 16.01.2013 18:14
Ma nekdo zkusenost s vymenou zadnich tlumicu. Neprosel jsem MOT (STK). Levy zadni tlumic byl poblinkanej :) . Poradi mi nekdo postup jak ho vymenit na heveru. Diky
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
lucky.jack
Re: zadne tlmice
Příspěvek od lucky.jack » 16.01.2013 21:13
Před STK(MOT) postříkat tlumič odmašťovačem na brzdy :mrgreen:
Výměnu nevím. Na octávce jsem to měnil tak, že jsem auto zvednul na hevírku, sundal kolo, pod nápravnici(na straně sundanýho kola) šoupnul špalek a hevírkem jsem jel dolů, aby tlumič trochu zajel. Pak už jen vyhodit starej tlumič a dát novej...snad to bude podobný... :nixw:
Vito SoT
Re: zadne tlmice
Příspěvek od Vito SoT » 16.01.2013 21:27
Dik. Ja ale nevim, jak tam je ten tlumic uchycenej. Jestli se to vrchni uchyceni sroubuje zevnitr nebo od spodu v podbehu. Ale na to asi prijdu, az sundam kolo. :nixw:
lucky.jack
Re: zadne tlmice
Příspěvek od lucky.jack » 16.01.2013 21:31
Kombi, 5dv ?
Vito SoT
Re: zadne tlmice
Příspěvek od Vito SoT » 16.01.2013 22:16
5 door hatchback
Re: zadne tlmice
Příspěvek od foki » 17.01.2013 15:48
dole sroub na 15klic , nahore 2 srouby na 10klic . pri montazi zpet lehce prizvednout rameno (povolenim spadne dolu )
Vito SoT
Re: zadne tlmice
Příspěvek od Vito SoT » 17.01.2013 16:25
Diky kluci. Nejak to snad poridim prehodit. :palec_nahoru:
jisol
Re: zadne tlmice
Příspěvek od jisol » 18.01.2013 19:38
Je to jednoduché, nemáš se čeho bát. Uděláš to i na parkovišti před domem.
MONDEO 2.0 TDCi 2011
Vito SoT
Re: zadne tlmice
Příspěvek od Vito SoT » 18.01.2013 21:00
:D to mam taky v planu. Dneska meli dorazit tlumice co jsem objednal, ale bohuzel nedorazily. Napadnul tady prvni snih (asi 10 cm) a special next day delivery ma zpozdeni :lol:
nomis
Re: zadne tlmice
Příspěvek od nomis » 24.03.2015 15:24
viete niekto ake su rozdiely pri jednotlivych tlmicoch od SACHSu?
313 295
313 297
315 303
chcem dat vymenit zadne, a neviem ktore vybrat.
Ford Focus II Turnier 1,6 Trend 2006 LPG
Daewoo Nexia 1,5 1999
ex Mazda 323F 1,5 1998
ex Skoda Favorit 136L 1988
rofek
Re: zadne tlmice
Příspěvek od rofek » 30.03.2015 22:55
Podla konfiguratora Sachs na webe prichadza pre tvoje auto, rocnik, karoseriu a motor do uvahy iba 315303.
Z vlastnej skusenosti - dal by som si velky pozor, resp. radsej isiel na istotu do "originalu" s logom ford. Totiz pod tymto oznacenim je u sachs vedena verzia pre standardny podvozok ale rovnako aj pre sportovy . . . napriek tomu, ze ide o nemeckého vyrobcu kde by sa dala ocakavat preciznost a rozlisenie inym katalogovym cislom... Verzia pre sportovy podvozok bude velmi, velmi tvrda a pokial nemas k tomu prislusne pruziny a tiez aj silentbloky, resp. tak nechces prerobit aj prednu napravu, tak je to iba na ukor komfortu a nervov...
Taka ista situacia je aj u tlmicov Sachs na prednej naprave - a o tom je moja vlastna skusenost. ak som nemal smolu a nekupil som "fake" tak mam prave tu sportovu verziu, a to su tak tvrde tlmice, ze na to si jednoducho nejde zvyknut, a je to o nervy... Menil som vsetky 4, vzadu by mali byt originaly (z fdiely.sk), ale inak mam samozrejme standardny podvozok, silentbloky este povodne, vymenil som s tlmicmi iba tycky stabilizatora komplet a ulozenie stabil. vzadu.
Moje pocity potvrdil aj test tlmicov u fachmana na podvozky p. Jurdu (jurda.sk), a aj po rozhovore s nim som sa iba utvrdil v tom, ze som urobil blbost. Proste som mal zobrat originaly aj na predok. pritom som menil "preventivne", nebolo to nutne - fabricke tlmice po 6 rokoch a min. 94 tis. km (podla budikov) netiekli ani neboli nijak viditelne poskodene ... proste iniciativny blbec.
Takze, oplati sa ist radsej na istotu. Na internete rozsirene "pravdy" o tom ze tlmice sachs su vlastne rovnake ako originaly - nemusia zodpovedat realite - a to ani v pripade ze by si v eshope trafil na verziu pre stand. podvozok.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
