spotřeba Focus SVT 127 kw
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ » 28.08.2011 11:20
ahoj všem , koupil jsem si Focus SVT 2003 127kw, ale spotřeba se mi zdá extrémně vysoká , nato že to má v techničáku průměr 9 litru .. na 120 km pohodovou jizdou projedu 20 litru, nevio nekdo v cem by mohl byt problem ? muze to delat vaha vzduchu ? diky
Obrázek, Focus SVT170,127kw,2003 R.V
Devilstorm
Re: spotřeba Focus SVT 127 kw
Příspěvek od Devilstorm » 28.08.2011 12:27
Nemám zkušenosti s SVT ale s ST170, kde je stejný motor. 20 litrů je u tohoto motoru fakt divné. Klidnou jízdou by se s tím mělo nechat jet za 9 litrů, jako to je v techničáku, když pojedeš svižněji, bude to víc. Ale i kdyby si s tím lítat na okruhu a ani chvíli mu nepolevil, tak se u tohoto motoru přes nějakých cca 15 litrů dle zkušenosti nedostaneš.
Tak že tam je opravdu něco špatně, ale co to je, to už ti já bohužel neřeknu :nixw: Snad se vyjádří někdo povolanější. Případně zkus více popsat problém, jestli nesvítí nějaká ta kontrolka a jak se auto při jízdě chová- líné, nejde do otáček, apod.
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 28.08.2011 17:21
mikacCZ: zalezi od toho, jak s tim jezdis.. ale schvalne se zeptam, jak si tu spotrebu zmeril?? Dotankovanim do plne nadrze??
Takze ti to zere pres 16litru na sto.. to bys tomu musel neskutecne nakladat :) ..za mne: co muzes udelat hned ted, je otevrit kapotu, kouknout na senzory, jestli jsou vsechny zapojene (vaha vzduchu, lambdy, atd. - proste se tam porozhlidni, jestli neni nekde volny konektor), jako druhou vec napojit na diagnostiku, jestli nevyhazuje nejakou chybu treba na nektere lambde atd... no a skontrolovat, jestli nejsou uniky primo na palivove soustave, nadrz, palivove vedeni..
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ » 28.08.2011 17:22
Devilstorm píše:Případně zkus více popsat problém, jestli nesvítí nějaká ta kontrolka a jak se auto při jízdě chová- líné, nejde do otáček, apod.
auto jede svižně, jde do otáček .. nicméně jediný co jsem zpozoroval když jedu furt stejně, držim plyn stejně a jedu třeba 2500 otackach tak auto trochu škube, jak mu dam plyn , tak auto zrychluje fakt krásně, ale jak jedu pořád stejně tak je cejtit škubání
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ » 28.08.2011 17:31
zjistil sem to tak ze jsem natankoval plnou a na 130 km mi to sezralo pulku nadrze :-) a to jsem jel pohodicku
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 28.08.2011 17:53
skontroluj tak jak jsem ti napsal nahore ;) ...jo a byvaly majitel o nicem nevedel, kdyz ti to prodaval?
Honda Civic FK2 '10
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 28.08.2011 20:55
Asi bych zajel na diagnostiku ať se mrknou jestli funguje dobře lambda, snímač klapky atd... Dát nový filtry, svíčky, kabely. A pak kdyžtak vyměnit obuv.
Jinak co se týče spotřeby na okruhu, tak 16l to fakt nedáš, tam jezdíš s jakýmkoliv autem od 25l vejš...
cizaa
Příspěvek od cizaa » 28.08.2011 21:30
Šmarja, 20 litrů tam snad ani neproteče 8O ...i Mejto dám za 13,6 l/100 km, hodně svižnou jízdu okreskou/dálnicí do 12,5 l/100 km a při "běžným" ježdění dlabe deset "od volnoběhu".
Seš si jistej, že to proteče motorem? Není vina někde na palivový soustavě (např. blbě domáčklá hadička u čerpadla v nádrži)? Nech běžet tak 15 minut volnoběh na místě a podívej se, zda nenajdeš na zemi fleky ;-)
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
Sodri
Příspěvek od Sodri » 02.09.2011 01:09
mikacCZ píše:zjistil sem to tak ze jsem natankoval plnou a na 130 km mi to sezralo pulku nadrze :-) a to jsem jel pohodicku
No tak počkej kolik ujedeš na celou. Třeba ti to jenom blbě měří, třeba je jenom špatný plovák :nixw:
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
cizaa
Příspěvek od cizaa » 02.09.2011 08:23
Dobrá připomínka :palec_nahoru:
GALERIE
pzi
Příspěvek od pzi » 02.09.2011 09:01
Psal že dotankuje 20 litrů, takže plovák je v pořádku, jinak je to opravdu dost, opravdu nejlepší to napíchnout, než dělat pokus omyl, jenom dotaz kolik to má najeto?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Sodri
Příspěvek od Sodri » 02.09.2011 13:34
Psal že 20 litrů projel, ale o dotankování nic nevidím. Jinak já když z hladovýho oka dotankuju cca 40 litrů, tak mi to taky ukazuje plnou, i když plná ve skutečnosti ještě zdaleka není. Pak by se snad i mohlo stát, že při ostřejší jízdě nebo hrkání po městě to za těch 130 km ukazuje půlku, ono to měření není taky bůhvíjak přesné.
cizaa
Příspěvek od cizaa » 02.09.2011 13:56
Na hladový oko tam nacpeš 40 litrů? Kráso, moje hladový oko se rozsvěcí cca na 47 a než navštívím nejbližší pumpu, tak už tam leju 52. litr :-DDD
GALERIE
pzi
Příspěvek od pzi » 02.09.2011 14:01
Já to mám kolem 47 litrů když hladové oko začne svítit, jinak už se mi podařilo dát na nádrž 630 :D , ale i 400 km :mrgreen:
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
cizaa
Příspěvek od cizaa » 02.09.2011 14:11
630 je nesmysl...jedenkrát v životě sem se dostal na 8,42 l/100 km, byl z toho konsternován a auto taky (pískaly brzdy, sem tam něco vrzalo).
Smířil sem se s deseti litry a je mi hezky :dih:
GALERIE
