Kvílení u řemenů - 1.6 Zetec
Larin
Příspěvek od Larin » 10.07.2011 15:33
Ahoj,
mám 5 tis. km po výměně rozvodů a klíňáku, vodní pumpa měněná nebyla a zaznamenal jsem nepříjemný zvuk vycházející právě z oblasti
rozvodů a klínového řemene. Neví někdo čím by to mohlo být? Přikládám video :? Díky za rady
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2ZexuQO-G98[/youtube]
mouse
Re: Kvílení u řemenů - 1.6 Zetec
Příspěvek od mouse » 10.07.2011 16:29
to je motor :?: mě to připadá jako šicí stroj, není přeskočenej rozvoďák :?:
viperk
Příspěvek od viperk » 10.07.2011 16:37
mě to připadá, že by ty zvuky moh dělat alternátor, ale těžko říct :nixw:
Příspěvek od miki21 » 10.07.2011 18:11
Shodit klíňák a nastartovat-budeš vědět,jestli to je od rozvodů,nebo na klíňáku.Osobně bych tipl nějaké ložisko(pumpa,altík...)
Vrčí to celkem pravidelně,na rozvod(přeskočený)to nevypadá.To cvakání(myšákův šicí stroj) jsou vůle na zdvihátkách ventilů.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.07.2011 19:21
Mi takto klepou vstriky za studena :D Motor novej tichej, ale vstriky klepou jak dive :D Jinak mi to prijde ze se pridrela pumpa nebo ten altik...
Larin
Příspěvek od Larin » 10.07.2011 22:53
Rozvody mi dělal Foki, takže tam problém nebude, ta pumpa mě napadla taky no. Kdyby to byl altík, musí se měnit celej, nebo jdou vyměnit ložiska
na jeho řemenici? Tomu cvakání jsem nevěnoval pozornost, myslel jsem že to je normální, tenhle motor myslím nemá hydroštely, jde to nějak seřídit?
Mám takový pocit, že mi někdo říkal, že se musí vyměnit zdvihátka? Dík
Larin
Příspěvek od Larin » 10.07.2011 23:53
Tak s ventilama už v tom mám jasno, jelikož mám plastový víko ventilů, tak mám hrnečky a jeden stojí 440Kč, je jich tam 16, zároveň musí dolů rozvody.
Na tom videu to možná zní jako šicí stroj víc než v reálu, myslím, že by mi Foki při rozvodech řekl, že je to potřeba udělat. Takže mi zbývá dořešit to kvílení :)
Podle tohohle videa s novým Fofem mi ten motor až na to kvílení zní podobně :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X9pgd_Cz ... re=related[/youtube]
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.07.2011 15:10
On ten motor je totiz stejnej :D Jinak jak rikam klepat muzou i vstriky jako treba mi... Neres klepani pokud si byl u fokiho tak by Ti rekl ze je treba neco udelat... Na to piskani jak psal miki, sundat plochej remen a na chvilicku nastartovat, pripadne na vyplem motoru se sundanym remenem zkusit jestli altik nema nejaky extra odpor - zda se nepridira lozisko. Jinak myslim ze se da koupit jen volnobezka na altik.
Příspěvek od foki » 19.07.2011 23:27
nedavno jsem delal vodni pumpu , bez remenu byl chod jakoby krokovaci a pri kazdem posunuti to lehce kviklo , zacalo to z niceho nic , ale da se to vymenit bez sundani rozvodů
kozelos
Příspěvek od kozelos » 20.08.2013 09:00
Ahoj, mam podobny, ne-li stejny problem. Na volnobeh u stojiciho auta je to obcas docela nahlas.
chtel jsem nahrat, ale zrejme je ten zvuk zavislej na venkovni teplote, protoze na dovoleny, kdyz byly vedra, tak to bylo desny a dnes, kdyz je nejakych 16C, tak jsem to vubec neslysel a tudiz nebylo co nahrat. Na jizdni vlastnosti to nema vubec zadny vliv.
popsal bych to asi takto - velmi pravidelny zvuk, jehoz frekvence se zvysuje s mirnym pridavanim otacek. "foneticky" asi takto: hvi ... hvi ... hvi ... hvi (na volnobeh)
mohu se zeptat, jak dopadl autor vlakna? v cem byl problem?
focus 1.6 zetec, rv 2003, 80000km
Příspěvek od stano. » 20.08.2013 09:35
Remen vacsinou skuvina prave ked je chladno. Skusis to tak, ze na volnobehu na neho streknes napriklad silikonovy olej v spreji, pripadne WDcko, pripadne aj okena casto pomoze. Aj z tej hladkej strany, aj z drazkovej. Ak to prestane, je to remen. Ak nie, je to nejaka kladka/kolecko/lozisko.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 20.08.2013 09:52
toz zkusim ho striknout tim wdckem, tim asi nic nezkazim. nicmene ono to ocividne vrze naopak za vedra (dnesni dojem, nemam to jeste potvrzene, ale v tech vedrech to bylo slyset na 5m od auta..)
Příspěvek od stano. » 20.08.2013 09:59
Lepsi je silikonovy olej. Alebo este okenu skus. WDcko ti zostane na remeni, to nie je prilis dobre.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 20.08.2013 10:24
zkusim tedy silikonovy olej, tim ovsem disponuji na chalupe a tam jedu az za 10 dni. dalsi se mi kupovat nechce..
petulak
Příspěvek od petulak » 20.08.2013 12:42
Já, to vždy řešil mejdlem.
