basovy zvuk v interieri
maverick
Zdravim,
pri prejazde nerovnosti i malych a i v malych rychlostiach sa vytvara v interieri neprijemny basovy zvuk, ktory je neprijemny pre usi. Neviem ci to ide od napravy alebo nejaka netesnost interieru...
Stretli ste sa niekto s niecim takym?
Ide o ST220 hatchback
Dakujem
Dakujem
FFIII kombi 1.5 110kW
- ZonixX
Re: basovy zvuk v interieri
nejdriv doporucuju vyhazet veci z kufru, klidne i rezervu a zkouset... pokud je ten hluk od naprav, tak staci prohlidnout spodek, nekde se objevi vule... muze to byt i vyfuk, uvolneny stinici plech.. buhvi
..odkud ten zvuk vychazi? ..zepredu, z interieru, zezadu? ...kdyz stahnes okynka, je ho slyset vic?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
maverick
zda se mi, ze kdyz stahnu okynka, tak v cabine nie je taky podtlak a uz ten zvuk az tak neni slyset nebo ho prehlusi zvuky z venku...
Myslim, ze vecami v kufru nebo rezervou to nebude, ale urcite vyzkousim vsechno vyndat...
Nevite o nekom v Praze nebo v okoli kto by se mi na to mohl kouknout, ocheckovat podvozek, vyfuk a nejake zakladni veci kolem.
Do servisu to nechci davat, tam by si za taku kontrolu nauctovali nehorazny penize
Dekuji za pomoc
Dekuji za pomoc
- ZonixX
podle mne je ten hluk spis z interieru.. jeste muzes zkusit jet se stazenym okynkem a vedle nejake betonove bariery poslouchat, jestli se ten zvuk neodrazi zvenci.. kontrolu muzes absolvovat treba v Pneuvulkan Seberov, nebo mohu doporucit AZ Vyfuky v Uhrinevsi..
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- jimm
když ti ten hluboký zvuk vychází při zrychlení tak to múže být výfuk nebo odpojená (prasklá) hadice od vzduchového filtru,špatně zaklaplé víko od vzduchového filtru?
- ZonixX
"pri prejezdu nerovnosti"
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- jimm
aha tak to jsem špatně pochopil
Pak jedině víko v kufru,tlumiče...
maverick
presne tak, nedela to pri zrychleni ale pri prujezdu nerovnosti ale i takych jemnych, takze nevim co by to mohlo byt. Kdyz budu mit cez vikend cas tak vyhazim vsetko z kufra i rezervu a uvidim. Taky pri vyssich rychlostech pozorujem netesnost zadnich dveri (je jemne slyset vitr) takze mozno je to spusobeno netesnosti dveri. Neznate nejakoho kto by mi zesteloval zamky pripadne neco udelal s netesnosti dveri?
- jimm
U mondea se stává že se samovolně otvírají okna(padají) takže se musí občas při jízdě zmáčknout zasouvání nahoru nadoraz,aspoň já to tak občas mám.
buceek07
Tak tohle se mi neděje
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Brehowicz
Potvrzuji na mém taky nesjíždi.
- jimm
No mě se to občas stane,jedu tak 100km a slyším jak to fouká tak skusím jestli nemám otevřené okno a někdy se stane že se ještě trošku zavře.Ale dělá mě to jenom u řidiče.
- v.marty
S oknama jsem to mel po koupi taky.. Byly to ve skutecnosti ale jen spatne skalibrovany dojezdy.. Zkus okna znovu naprogramovat (tusim ze otevrit, zavrit a drzet asi 3-5 vterin)
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
- jimm
Aha tak to jsem netušil díky za radu
- Yeshterr
Okna bys měl zkalibrovat pokaždé, když odpojíš akumulátor. Mě nechtěly při zavírání oken zamykacím tlačítkem na klíčku okna vyjet až na horu, když jsem celou dobu než se zavřely to tlačítko nedržel. Teď po kalibraci už stačí aby se rozjely a pustím klidně tlačítko a všechny dojedou až nadoraz.
Limited edition GHIA MÍNUS
