vibrace od motoru
krizek007
vibrace od motoru
Příspěvek od krizek007 » 05.05.2011 22:22
Dobrý den,mám problém s C-maxem 1,6 TDCI 80 kW. Najeto 130000 km.
Motor při pouhém sešlápnutí plynového pedálu a následném zvýšení otáček na 1500 ot/min nepříjemně vibruje do karoserie a je to cítit hlavně v kabině na volantu a sedadlech. Tento jev je nezávislý na pohybu vozidla i na sešlápnutí spojkového pedálu. Takže ať již auto stojí a nebo je v pohybu,jakmile motor dosáhne těchto otáček ,tak se to objeví .Jakmile se otáčky zvýší alespoň o 100 ot/min tak se to zmenšuje,až to úplně zmizí.Motor má jinak dostatečný výkon (tahne) a na volnoběh je také klidný . Děkuji za nějakou radu co by to mohlo být. A nebo jestli se s tímto problémem již někdo u C-maxe nebo FocuseII nesetkal.
Martin.
lucky.jack
Re: vibrace od motoru
Příspěvek od lucky.jack » 06.05.2011 09:34
Mě to dělá taky, akorát přesně nepoznám těch 100 otáček :wink: . Prej je to konstrukcí motoru. Nevím jestli tomu mám věřit nebo to přičíst na vrub načatý dvouhmotě, o kterým vím, že ji mám načatou. Každopádně mi to říkal mechoš z Fordu, kterýmu docela věřím.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
krizek007
Příspěvek od krizek007 » 06.05.2011 21:53
Díky za názor. Já si právě myslím,že to je ten setrvačník. Někdo mi říkal,že to můžou být i vstřiky,ale to si myslím,že ne. Auto jede krásně. Tedy mám ho dva dny :roll: a zdá se mi,že jede dobře. Tak budu čekat,až se to vysype... Za pár dní potáhnu karavan a to ho srovná :lol:
vasko
Příspěvek od vasko » 30.05.2011 18:06
Přeji dobrý den,
chtěl bych se zde poradit, řeknu Vám své zážitky. Mám C-MAXe 1.8TDci r.v.2008.
Koupil jsem vůz jako dovoz z Francie a má najeto 75.000Kc. Vše funguje bez
problémů až na vibrace motoru kolem 1000-1300ot., v těchto otáčkách se auto
chvěje kolem 1100 ot velmi znatelně. Není to v žádném případě setrvačníkem,
protože ten mi už všetně spojky a ložiska dali v Auto IN nový (pouhých 26.000Kč)
mě to stálo a pořád stejný. není mi jasný čím to může být, protože jsem byl již
ve třech značkových servisech a všude jsem zaplatil 1000Kc a nikdo mi žádný závěr
neřekl, pouze znovu v auto IN, že prý to může dělat silenblok na převodovce, stojí
1000Kc , ale nechce se mi jít do toho, kdyz nemám jistotu, že to bude tím...
Myslím si však, že to dělat pomalu na novém nemá !!! Ale nevím jestli by to mohly
být též vstřiky, to se mi nezdá, motor má výkon a nekouří. prosím o radu, jestli ještě
někdo další již je dále v bádání.....moc díky PV
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2011 19:04
Taky záleží na tom jestli to "pomalu nové auto" má oněch deklarovaných 70tkm :nixw: Mě auto taky jede krásně, nekouří atd, ale mým 134tkm na tachu moc nevěřím. Na volnoběh mi to trochu nejde pravidelně takže asi vstřiky. Ale s těma vibracema těžko říct. Tady se k tomu ještě nikdo, kdo zjistil čím to na 100% je, nevyjádřil :wallbash:
vasko
Příspěvek od vasko » 01.06.2011 19:55
Ja myslim, ze podle stavu podvozku mit do 100tkm mit bude, ale to je jedno, i auto nad 100tkm
a dva roky stare by to delat nemelo, ja neverim tomu, ze by se takto v urcitych otackach projevovaly
vstriky, ale 100% si jisty nejsem.
PV.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 03.06.2011 15:14
určitě bych si ršel uchycení motoru silembloky gumy a vše co je spjený s kastlí a pak se na něco přijde,vstřik by aky mohl dělat že by motor nešel pravidelně ale to by bylo často a i v nízkých otáčkách
vasko
Příspěvek od vasko » 11.06.2011 21:17
Byl jsem v Hradci Kralove ve Fordu Charouz a tam mi rekli, ze to muze delat remenice na klikovce,
pry vstriky vubec ne, to by pry nezaviselo na otackach. Zda se mi to docela pravdepodobne
asi ji zkusim jeste vymenit.
Perna_81
Příspěvek od Perna_81 » 13.07.2011 10:42
No a mně to začalo dělat občas právě teď - 116tis.km. :? Akorát tedy trochu jinak - na volnoběh! :!: Přitom ale kolísání otáček nepozoruji. Pomůže mi zastavení a nastartování motoru, pak to přestane.. Pak třeba o 2km na další křižovatce to začne zase.
Řízení vstřikování nebo vstřikovače? :?: Nebo třeba dvouhmota, která se po restartu (zastavení motoru) rozběhne bez vibrací :?: Nebo ta řemenice :?:
Na nedávné diagnostice vykazovaly vstřiky perfektní hodnoty :nixw:
Perňa#81
FORD FOCUS II 2.0 TDCi Sport S 113kW (06/2007) - DPF off Galerie Obrázek
FORD FOCUS II 1.6 TiVCT Sport 85kW (11/2004) - byl Galerie
KTM RC8-R (2009) 128kW - závodní pro třídu Superbike Galerie
vasko
Příspěvek od vasko » 30.07.2011 20:29
Preji dobry den, takze zaver problemu je, je to vlastnost motoru, nikoli zavada.
Vyzkousel jsem u ruznych prodejcu tri auta do dvou let stari s timto motorem
vcetne Mondea s porizovackou cca 800.000Kc rok a pul stare 70.000km a motor
vybroval v otackach kolem 1.100 vice nez moje auto. Ve Fordu Charouz mi rekli,
ze auto jezdi skvele bez nejmensich problemu, s cimz jsem se ztotoznil, musim si
zvyknout, auto me vsak mile prekvapilo, kdyz pri ceste do Chorvatska plne nalozene
po "okraj" jsem mel tak a zpet prumernou spotrebu 5,4l na sto.
To je vse, snad moje nazory alespon nekomu budou uzitecny.
Ale na volnobeh mi to nikdy nedelalo, mozna se u Vas ozyva dvouhmotak...ten mam
vcetne cele sady pred 2.000km meneny :D
olso
Příspěvek od olso » 23.08.2011 22:53
Zdravim, neviem kam to rpesne napisat, tak to dam sem.
Dnes sa mi stalo, ze pri zaradenej rychlosti, vacsinou 3-4 a otackach okolo 1600-2000 ked pridam plyn motor reaguje OK, pustim, normalne brzdenie motorom a asi za 1s take cuknutie, trhnutie, dost vyrazne. Skocim do servisu, ale uz vidim ako ma budu rpesviedcat ze to tak ma byt. Auto ma okolo 10tkm. Diky za reakcie.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
zuntak
Příspěvek od zuntak » 24.08.2011 10:38
mě se totaky stávalo jak píšeš s tím cuknutím ale po výměně palivovýho filtru to mizelo,štvalo mě to a ted už tak rok bez škubnutí
olso
Příspěvek od olso » 24.08.2011 19:29
Nemyslim ze je to tym, lebo to robi bez plynu, proste malo byt klasicke brzdenie motorom, ale je brzdenie motorom-cuk-pokracovanie v brzdeni motorom. V servise sa zviezol a dal mi termin, je viac moznosti, nejake ozubene kolo, este daco az po spojku. Ale uz sa s tym stretli, robota tak na 2 hodky.
