Dirky v předním skle, retušovat????
Karoserie, světla, lak ...
kuba.belucz
Příspěvek od kuba.belucz » 15.04.2011 15:12
Nechávali ste si někdy opravit dirky id kaminku na přednim skle? me se tam dneska udělala slušná dirka.. ale nemam s tim zadny zkusenosti...
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia rv.05
Pastovic
Re: Dirky v předním skle, retušovat????
Příspěvek od Pastovic » 15.04.2011 15:30
Taky mám dírku i s kamínkem. Nic extra. Budu si to nechavat spravovat. 20min práce a 600Kč. Už sem si to zjišťoval. Jde to do velikosti 20koruny. Ale na netu sem koukal že se dělají i větší praskliny.
ObrázekObrázek
kuba.belucz
Příspěvek od kuba.belucz » 15.04.2011 15:32
A máš něakou stránku na netu na to? :)
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 15.04.2011 18:15
ObrázekObrázek
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 18.04.2011 06:31
Já jsem si jednou nechal opravit vyštípnutý kus skla i menším pavoučkem (průměr cca. 2cm). Nějak z toho vysáli vzduch, vyplnili to čirou pryskyřicí a pak na to něčím svítili, aby to vytvrdlo. Nečekejte od toho, že tento zásah na skle nebude vidět. Poškození zůstalo stále patrné i když uznávám, že méně. Hlavně ale stěrače časem tu pryskyřici vydrolili, a po určité době se to vrátilo do původního stavu. Takže za mě palec dolů, byly to naprosto vyhozené peníze, protože sklo stejně později šlo na výměnu. A dvě poznámky na konec - pro úspěšnou opravu je důležité, jak rychle po poškození se auto na opravu přistaví - čím dříve, tím lépe. A pokud to bereme do detailu, tak je tato metoda schválená pouze pro opravy poškození mimo zorné pole řidiče, což znamená mimo činnou plochu stěračů...
je: BMW 323i coupe
misoo
Příspěvek od misoo » 18.04.2011 08:59
ja mam pozitivnu skusenost. mal som kamienok v zornom poli cca 1,5cm take "ocko" a v strede asi 2mm siroka a 1mm hlboka dierka, dva dni som s tym jazdil len tak a potom som to dal spravit. postup rovnaky ako fugas a drzi mi to uz hadam aj 3 roky. vidno jedine tu malu cca 2mm dierku a vsetko okolo vobec nevidno. ja som celkom spokojny :palec_nahoru:
inac chlapik mi odporucil tiez cim skor dat spravit, aby sa tam nedostal mikro prach, ten potom je vidiet. odporucil mat vzdy v aute kusok lepiacej pasky a hned po "nehode" to prelepit. toto by malo zarucit 100% neviditelnost po oprave.
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 18.04.2011 10:01
Misoo: Tak to jsi měl víc štěstí než já :wink: Když můj 10 dní starý focus dostal do skla kamenem, zvažoval jsem opravu touto cestou, ale po negativní předchozí zkušenosti jsem se rozhodl sklo raději rovnou nechat vyměnit...
je: BMW 323i coupe
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.04.2011 09:26
Třeba čp dává klientům takovou složku se záznamem nehody a je tam i samolepka o průměru cca 8cm na přelepení praskliny ve skle...
Zpět na „Karoserie“
