odešel venkovní teploměr
Honzík
Zdravím dneska se mi odporoučel venkovní teploměr na display se zobrazuje toto ---C
nebo -36C nevíte co se mohlo stát?
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
- Rumcajs1
Re: odešel venkovní teploměr
Teplotní čidlo co je v nárazníku
Honzík
kde to čidlo najdu v jakém mistě je umístěno??
- Rumcajs1
Myslím že zhruba u levý přední mlhovky, ale 100% jistej si nejsem
- Fastr
A není to náhodou pravá?
Před spolujezdcem.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
- Rumcajs1
ješiš, sorry, nějak jsem si popletl strany
Máš recht, je to před spolujezdcem, takže pravá
Honzík
má to čidlo někde konektor který se dá rozpojit či se jedná jen o dlouhej drát vedoucí až do kabiny?
- Rumcajs1
má, rozpojuje se to přímo na čidle
Honzík
Koukal jsem dnes na to sice jen se shora a bylo vidět že je tam nějaký konektor proto jsem se ptal až budu moc vlest pod auto alespoň budu vědět kde je bez většího hledání. Díky
- Yeshterr
Zdravím všechny místní Forďáky, v pondělí jsem měl tu čest a přivezl si domů Mondeo r.v. 2005. Auto v zachovalém stavu, jediné, co zatím nefunguje, je zde zmiňovaný teploměr venkovní teploty. Dle výše uvedených rad jsem se pohroužil pod káru, demontoval čidlo a změřil ho. Při pokojové teplotě vychází odpor cca 2 kiloohmy, po přidržení pod zdrojem tepla (stolní lampička) se odpor snižoval na cca 1,5 kiloohmů. Pokud je to termistor, funkce by měla být OK, ale neznám správnou hodnotu odporu 100% funkčního kusu. Neví někdo z místních guru kde bych měl hledat dále (pokud je čidlo v pořádku)? Připadá mi to na přerušený obvod čidla - při zapojeném či odpojeném čidlu stále na displeji ----°C, tudíž nekonečně veliký odpor, obvod se neuzavírá i když čidlo není přerušené.
Díky za každý nápad.
Limited edition GHIA MÍNUS
Honzík
já měl upadlej drát tak jsem ho zpět přiletoval a čidlo opět funguje. V tvém případě bych zkusil prosříkat konektor. Také může být přerušený kabel.
- Yeshterr
Tak to jsi měl kliku, nejhorší jsou zlomený dráty bez viditelnýho poškození izolace. Konektor je na obou stranách bez známek jakékoliv oxidace, zkusím napružit kontakty. Zkusím najít někde ve schématu, čím je tento obvod jištěn, pokud bude pojistka OK, zkusím jít po kabelu. Škoda, že někdo nezměřil odpor vyndaného čidla, dalo by se z toho odrazit. Každopádně dík
Vyřešeno! Byl zlomený přívodní kabel těsně před konektorem. Pod sjetou bužírkou jsem si toho poprvé nevšiml. Narychlo sbastleno, fachčí jak víno, precizní voděodolná oprava bude provedena...nó, brzo
- kikyd
mám stejný problém (asi) po nastartování zůstane svítit červená vločka a teploměr ukazuje ---c.
- Yeshterr
A netrefil jsi něco nárazníkem, nebo si někde neškrtnul?
- kikyd
do nárazníku mi někdo nacouval mám tam ďůlek od koule
