Bouchání od zadní nápravy :-(
Dexter 17
Příspěvek od Dexter 17 » 15.03.2011 11:09
Zdravim, potřebova bych poradit.Při projetí každé nerovnsti slyším bouchání od zadní nápravy :? Nedávno jsem měl problém s tyčkama stabilizátorů. Od podvozku se mi při projetí nerovnosti ozývaly tupé "kovové" rány . Po výměně tyček to skončilo a byl klid. Jenomže ani ne dva týdny po výměně tyček stabilizátorů se začalo ozývat výše zmíněné bouchání od zadní nápravy :nunu:. Ze začátku to bouchalo jen lehce spíše z pravé strany, ale během dalšího měsíce se intenzita bouchání výrazně zvýšila a je slyšet z obou stran nápravy. Toto bouchání ale nemá tak úplně "kovový" zvuk" jako tomu bylo u stabilizátorů na předku, spíše to je takové duté klepání při projetí nerovnosti. Zvláštní je, že některý den to klepé více než kdykoli před tím a po čase se to zas trochu uklidní :irre:. Myslím si, že by to mohly být silentbloky a nebo nějaký jiný problém v uložení zadní nápravy. Chtěl bych se zeptat co by to s největší pravděpodobností mohlo být a případně kolik by stála oprava. Děsím se toho, že budu muset dát vyměnit celou zadní nápravu.
Předem děkuji za rady a názory.
Ford Focus 1.6 (r.v.2003) najeto 113 000km.
r0mik
Re: Bouchání od zadní nápravy :-(
Příspěvek od r0mik » 15.03.2011 11:19
silentblocky drzici podelne ramena v kastli
silentblocky hornich pricnych ramen
To co jsem vypsal brutalne klepalo na naprave Focusu kombi od znameho. Nejprve to resil servisak vymenou silentu (rozrezal pul napravy a stalo to balik penez), nakonec to dopadlo tak ze se menila cela naprava (mnohem mene financne nakladne)
Samozrejme to muzou byt jine silenblocky, na zadni naprave jich je 20 :roll: Je to dan za pozitek z jizdy po klikatych okrskach :cry:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Dexter 17
Příspěvek od Dexter 17 » 15.03.2011 12:15
Toho jsem se bál! Kolik asi tak stojí zadní náprava?
r0mik
Příspěvek od r0mik » 15.03.2011 12:41
ruzne, pekna kolem 5tis, orezla zapecena nerozebratelna kolem 3tis. Aspon tak si matne pamatuju co jsem se ptal kdysi u nas na vrakaci
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Lašty
Příspěvek od Lašty » 15.03.2011 16:39
Zdravím týž problém řeším už rok a je to horší a horší :-( dneska jsem to měl zvednutý na heveru a veškerý silenbloky jsem zkoušel montpákou a žádný nejevil známky poničení :? prostě na vše aby se pohlo jsem musel vynaložit značnou sílu. Všiml jsem se že mám ale rozpadlé prachovky na tlumičích s těma gumama nebo jak se to jmenuje nemyslíte že by to mohlo bouchat?? :?:
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
pbjun
Příspěvek od pbjun » 17.03.2011 17:10
Pokud mas auto sedle na zadek k zemi tak jsou to silentbloky, poznas to tak ze auto nechas na zemi a uvidis ze jsou svesene ramena v silentblokach...
Příspěvek od miki21 » 17.03.2011 17:14
...a já si doteď myslel,že auto sedlé na zadek má unavené pružiny a tlumiče po smrti. :wink:
Stenly
Příspěvek od Stenly » 17.03.2011 19:49
To: Dexter 17
jestli jsou to duté rány při přejezdu nerovností, tak koukni na šrouby co drží tlumiče a dotáhni je na krev.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 18.03.2011 18:36
miki21: to taky, ale tim ze jsou mrtve silentbloky si auto sedne o cca 1,5 - 2 cm na zadek...
Alon
Příspěvek od Alon » 22.03.2011 20:52
Zdravím, prosím Vás jak poznám že jsou potřeba vyměnit ty krátký tyčky co drží zadní stabilizátor k nápravě. Občas to vzadu bouchne a dnes jsem se na ně díval a ty gumy okolo těch šroubů jsou trochu rozpadlý. Díky moc za reakce
lahvik
Příspěvek od lahvik » 25.04.2011 08:38
Ahoj já mám po g.o silentbloku na zadní nápravě všechny se dali nové a stejně mi to taky bouchá tak myslím že to bude chtít asi nové tlumiče a asi mrknout na ty stabilizátory. :gott: :nunu:
