Vlastnite nekdo FF II / 1.8 TDCi ?
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 24.02.2011 10:26
Dobry den, mam prosbu na ty co vlastni FF II 1.8 TDCi / 85 kW " r.v. 2007" potreboval bych zkušenosti s timto vozem.
1) defaultni "vyrobni nastaveni centralu a dalko. ovladace: me pri odemknuti jedno stisknuti jednou bliknou smerovky a odemkne se cele auto " ŽÁDNÝ ZVUK PÍPNUTÍ TO NEVYDÁVA" - je to takto ok ?
2) zkuste jizdu a napiste mi "prosim" : jedu po rovine nebo do mírného kopce zařazen stupen 2 nebo 3, přídam více plynu otacky cca 2.5 -3 tis. a zvuk motoru OK, pak uberu na otacky cca 2 tis. jentak lehce "lochtam" plyn a motor vydava jiný "vyšší ton", uberu plyn uplne a zvuk je OK "ticho" , pridam vic plynu zvuk ok, lochtam plyn a ma to jiny vyšší tón. Nevim jak to lepe popsat :-). Je to u tohoto motoru normal nebo by mel motor mit zvuk cca stejny při jakykoliv otackach, jasne neberu v potaz plyn na plno :-). Diky pokud to zkusite, v servisu mi rekli jedine porovnat se stejnym vozem, motorem.
3) nastavim si vysku predniho sedadla "u ridice" manualni nastaveni, 3x pumpa nahoru, a cca po trech dnech je sedadlo na podlaze, kde a v cem hledat chybu.
Diky moc za zkusenosti
Anduril
Re: Vlastnite nekdo FF II / 1.8 TDCi ?
Příspěvek od Anduril » 24.02.2011 10:38
ad 1. je to ok, nic nepipa (proc by melo?:)
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 24.02.2011 21:10
Nemohli by to delat vstřiky ? to zjisti na diagnistice ? diky
tomason
Příspěvek od tomason » 24.02.2011 21:47
Piezo vstřikivače SIEMENS VDO jsou charakteristické svým zvukovým projevem v částečném zatížení je to OK :D
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
