C-Max
michal.paluzga
C-Max
Příspěvek od michal.paluzga » 20.02.2011 16:33
Zdarec forďáci,po vyčištění váhy vzduchu a kontroly EGR ventilu,auto vůbec nejede.Až nad 3000 otáček trochu zrychlí.Rožla se kontrolka motoru.Měli jste někdo takový problém?
C-Max,1,6 TDCi,80 kw,2007.
FFC-Max,1,6TDCi,80 kW,2007.
V12
Re: C-Max
Příspěvek od V12 » 20.02.2011 17:48
V inom vlakne si pisal, ze mas vykuchany DPF. Myslim, ze problem sposobuje zle upravena riadiaca jednotka. No po cca 200 - 220 tisic km to moze byt aj problem vstrekovacov...
michal.paluzga
Re: C-Max
Příspěvek od michal.paluzga » 21.02.2011 13:04
Ano dpf mám pryč.Dnes jsem byl na diagnostice a tam mi sdělili,že je vadný podtlakový ventil turba.
Dnes jsem ho objednal.Snad to bude pak dobrý.
V12
Re: C-Max
Příspěvek od V12 » 21.02.2011 13:43
Tak to je ten lepsi (= lacnejsi) pripad.
V12
Re: C-Max
Příspěvek od V12 » 21.02.2011 16:38
Ked Ti budu robit to turbo, odporucam vymenu rozvodu (ak ju este nemas za sebou):
prva registracia ... 15/03/2007
13-10-2009 ...... 146208 Km
12-NOV-2008 ... 100212 km
16-APR-2008 ... 66990 km
Z posledneho rocneho nabehu 45k km mi vychadza aktualny stav okolo 200k. Kolko mas na tacho, ak to nie je tajne ?
michal.paluzga
Re: C-Max
Příspěvek od michal.paluzga » 21.02.2011 17:10
Pokud tachometr neklame,tak mám 85 000 km.Ale samozřejmě to nemusí odpovídat,je to dovoz z Německa.
V12
Re: C-Max
Příspěvek od V12 » 21.02.2011 17:22
Vitaj v Klube stocenych kar :twisted:
V prilohe je checklist pre servis po 200k km...
checksheet-1298305683858.pdf
(105.19 KiB) Staženo 286 x
michal.paluzga
Re: C-Max
Příspěvek od michal.paluzga » 23.02.2011 20:07
Jak můžeš vlastně zjistit,kolik má auto aktuálně najeto.Třeba u mně.
V12
Re: C-Max
Příspěvek od V12 » 23.02.2011 23:19
Do databazy sa zapisuju logy z diagnostiky a datum + stav pocitadla pri garancnych opravach. Prave tieto udaje vie vyhladat Fordzona. S momentalnym nastavenim sa dostane iba do databaz s udajmi od roku 2008. Tych par hodin co to fungovalo aj na starsie rocniky to mal autor stranky predplatene, pretoze potreboval nieco specialne z Ford ETIS.
Mimochodom - rozvody mas objednane ? Pretoze Tvoj voz ma bohuzial okolo 200k km a to je najvyssi cas na ich vymenu. Aby si nedopadol ako jeden znamy, ktory rozstrelil motor svojho P407 2.0HDI...
michal.paluzga
Re: C-Max
Příspěvek od michal.paluzga » 26.02.2011 13:22
Dá se taky zjistit kde bylo auto na garančce?
Odkud vlastně máš tyto info.Ve fordu mi tohle nedokázali říct a ty to víš tak přesně.
V12
Re: C-Max
Příspěvek od V12 » 26.02.2011 20:43
http://www.fordzona.sk
Momentalne bohuzial zobrazuje iba data pre auta od r.v. 2008, ked treba starsie, treba sa skusit dohodnut s autorom stranky a trochu ho zasponzorovat - pristup ku komplet db je napr. na 72 hod. cca 20€, na rok cca 2500€. Viac info na http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?f=17&t=14403, treba sa registrovat. Vsetky moje info su prave odtialto. Fordzona zobrazuje iba datumy a km garancnych oprav, resp. datumy a km diagnostiky, ked vysledky technik odoslal. Prehliadky bez zasahov tam nie su. Ked si pozries moj prispevok
V12 píše:Ked Ti budu robit to turbo, odporucam vymenu rozvodu (ak ju este nemas za sebou):
posledne dva zaznamy su prave z doby, ked mal autor FZ predplateny full pristup, teraz ich tam nevidiet.
romek883
Re: C-Max
Příspěvek od romek883 » 02.03.2011 10:23
to V12: To jsi mě teda dal.Já to zkontroloval a čuměl jsem jak drát c.max stáhlý tak o 80 000 :( .....takže jsem v klubu také,ach jo ale aspoň vím že bych měl udělat rozvody.Takže dík za info
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
V12
Re: C-Max
Příspěvek od V12 » 02.03.2011 12:21
Podla viacerych zdrojov maju 2.0TDCi potencial najazdit 350 tis. km. V tom moze byt 1 vymena vstrekov a cerpadla, 2x turbo a 1x spojka s dvojhmotou. Takze po investicii do tohto to nevyzera tak cierno. Je ale pravda, ze v aute nie je iba motor, ale aj fura inych veci podliehajucich opotrebovaniu.
KASHA
Re: C-Max
Příspěvek od KASHA » 02.03.2011 12:25
romek883 píše:to V12: To jsi mě teda dal.Já to zkontroloval a čuměl jsem jak drát c.max stáhlý tak o 80 000 :( .....takže jsem v klubu také,ach jo ale aspoň vím že bych měl udělat rozvody.Takže dík za info
rozvody jsou u 2,0 TDCi dělané řetězem ne??? Takže by měly bát bezúdržbové??
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
romek883
Re: C-Max
Příspěvek od romek883 » 02.03.2011 12:31
to kasha:píší 240 000 nebo 10 let výměna
No ono možná by bylo lepší aby to mělo třeba 250 000 a něco už tak bylo vyměněné,no nevím uvidím.Jen by mězajímalo kdo a kdy tam zadával ty kilometry a co na tom už dělali.Asi servis cooo.
prva registracia ... 21/12/2005
...... Km
26-11-2007 ...... 134510 Km
