nový FF zničehonic žere jak sviň
honza_
Ahoj, mám následující problém:
Auto- FFII 1,6 74 kW, 2010, najeto 8000.
Problém - ukazatel průměrné spotřeby ukazuje při kombinované jízdě (130 dálnice 50%, 60 město 50%) 10 - 11 l/100 km.
Komentář- nevím, zda to s tím souvisí, ale jednou jsem vyjel nádrž skoro doprázdna, několik set km se nic nedělo, pak nastaly problémy se starty (po nastartování to chcíplo, napodruhý už to chytlo), zároveň šla spotřeba nahoru, po dalších několika 100 km se rozsvítila kontrolka motoru, odvezl jsem to do servisu, tam zhasli kontrolku s tím, že to "nasálo vzduch" či co, v důsledku čehož se to přeplo do nouzového režimu, diagnostika však krom tohoto žádnou chybu neukázala, čili v servise si s tím neví rady a spotřebu to ukazuje stále stejně vysokou jako v nouzovém režimu. Jinak motor táhne po celou dobu provozu auta stejně (asi normálně).
Nějaké nápady, co by s tím mohlo být? Je možné, že v důsledku "nouzového režimu" získal měřák spotřeby systematickou chybu +25 %?
Díky za tipy.
Honza
Díky za tipy.
Honza
FF 2010 16V. LPG elpigaz, přístřik benzínu, bez flashlube
- Quickie
Re: nový FF zničehonic žere jak sviň
pal. pocitac nie vzdy ukazuje presne, navyse mas surovy motor, nezabehnuty, ochladilo sa - studene starty tiez urobia svoje...
skus si spotrebu počitat sam a porovnaj s pal. pocitacom... potom sa uvidi ci je len BC zblbnuty alebo naozaj zere viac
- V12
Ja som si tiez vsimol, ze za studeneho pocasia ked som nuteny skrabat okna alebo zohrievam auto pre rodinku mi spotreba stupla o 3 - 4 desatiny litra. 3 minuty zohrievania na mieste = 2.5 km prejdenym rychlostou 50 km/h. Z toho vyplyva, ze ked to vyslovene nie je potrebne, nezohrievat auto na mieste - je to dost drahe, radsej ist hned, no motor nevytacat.
- Mudr.Hematolog
No o to bude s tymi 3-4 dl skreslene......aj ked netvrdim ze spotreba nie je vacsia.
Cize aj ked nebudes zohrievat auto v stoji, tak aj tak budes mat vyssiu priemerku.......kedze v zime si viac pyta.
- V12
Teplota okolo nuly nie je zima
honza_
Tak spotřeba je normální, problém je v BC. Ale zajímavé je, že ten problém není odpočátku, najednou se "vyskytl". Dá se BC nějak "opravit"? A další problém, stále se rozsvěcí kontrolka motoru, aniž by dg hlásila chybu. Máte někdo podobnou zkušenost?
- Quickie
neviem sice ci by to mohlo pomoct ale mozes skusit na pár minut odpojit akumulator a znovu zapojit
- BrAtKo
Prosim ta, ja mam tiez okolo 10L spotrebu na FoFo II 1.4 ale fakt je ze prevazne jazdim iba v hustej mestskej premavke. A super je, ze auto fuka vlazny vzduch uz po par minutach (bez zapnutej klimy, som si myslel, ze klima dokaze aj zohrievat, ale bolo to jedno ci bola alebo nebola zapnuta).
- jack-3d
Také jezdím 50% město (ráno 4 km do práce a večer pak zpět) včetně ranního rozmrazování a potom 50% dálnice.
Dálnice je OK, tam se držím na 8 litrech. Ve městě je to tak 10 litrů, samej semafor, tramvaje, ... auto zkrátka nemůže jet chvíli plynule. Průměrku mám poté vždy k 9 litrům.
10-11 litrů průměr se mi zdá už moc na 1,6ku.
Je: Ford Mondeo Kombi MK4 1,6 118 kW
Byl: Ford Focus HB MK2 1,6 85kW
Byl: Ford Focus HB MK1 1,8 85kW
Norinco
Auto je potřeba řádně zajet. 8tis km je stále nový vůz. Pak spotřeba většinou klesne.
Jinak kompjůtru moc nedůvěřuj. Rozhodně si to přepočítej sám, u mě je oproti realitě rozdíl cca litr paliva.
Spotřebu kolem deseti litrů dosáhnu pouze agresivnější jízdou, na dálnici 160 a prudkou akcelerací ve městě. Jinak to lítá kolem 7 litrů. Benzínová 1.4 je ideální motor do fiesty, ale ne pro těžkýho fokuse. Tam pak to žere i trávu kolem silnice, jak zde již někdo psal.
Ford Focus II Combi 1.6 Ti-VCT 85kw 2008
- BrAtKo
Ved staci si nahadzovat tankovanie do http://www.spritmonitor.de/ a je to. Vid spotreba v mojom podpise resp. v podpisoch ostatnych.
