Problem s palubkou
vondris
Problem s palubkou
Příspěvek od vondris » 15.11.2010 07:54
Zdravim, potreboval bych poradit s problemem na pristrojove desce. Rano jsem frcel do prace a vubec mi nefungoval rychlomer, otackomer, teplota ani ukazatel paliva. Po par km se to chytlo ale obcas to vyskocilo a zacali problikavat vsechny kontrolky. Poradte cim to muze byt. Jestli nejaky spatny kontakty nebo co je za zradu. Diky moc.
Ford Focus 1.6 (74kW), kombi, 2003, bordóó metla
vitacz
Re: Problem s palubkou
Příspěvek od vitacz » 16.11.2010 13:59
V nejlespim pripade je to spatnej kontak na pristrojovce. Sundej ji. Zapoj a odpoj privodni kabel.
Pak to muze delat nejakej studenak primo na pristrojovce. A nebo pak uz zbyva to horsi a to je GEM modul. Ale rekl bych ze GEM to nebude.
ObrázekObrázek
Příspěvek od foki » 16.11.2010 16:15
vondris píše:Zdravim, potreboval bych poradit s problemem na pristrojove desce. Rano jsem frcel do prace a vubec mi nefungoval rychlomer, otackomer, teplota ani ukazatel paliva. Po par km se to chytlo ale obcas to vyskocilo a zacali problikavat vsechny kontrolky. Poradte cim to muze byt. Jestli nejaky spatny kontakty nebo co je za zradu. Diky moc.
muze to byt palubka , u modelu s tenkýma budikama se to stavalo
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 17.09.2011 12:22
Já mám jiný problém. U budíku paliva a u teploty po vypnuti motoru a vytazeni klicku od zapalovani se mi tyto dve rucicky vrati cca do prostred. TAdy sem se nekde docetl, ze je potreba kontakty nejak procistit, ale za prve nevim jak a za druhe se mi nedari odpojit privodni kabel k te palubovce. Dekuji
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Jardak
Příspěvek od Jardak » 17.09.2011 15:29
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 17.09.2011 16:10
Díky moc
Útrata
Příspěvek od Útrata » 13.10.2011 10:56
Nech si zkontrolovat čidlo, co snímá otáčky převodovky (je na převodovce, blbě přístupné a moc špatně se vyndává). U mě byla stelná závada, čidlo bylo vadné a po výměně je vše OK.
