Palivoměr a teploměr oleje motoru
RomanC
Omlouvám se jestli zakládám nové vlákno, ale zkoušel jsem hledat podobnost a nic jsem nenašel.
Věděl by někdo copak je to za závadu, když mi po vypnutí zapalování normálně všechny kontrolky zhasnou, ručičky ukazatelů spadnou na nulu, ale u palivoměru a teploměru motoru se po asi 2 až 3 vteřinách přesunou do polohy ve středu ukazatelů (stojí kolmo vzhůru). Ostatní budíky jsou i nadále v klidu. Při zapnutí zapalování obě ručičky nejprve spadnou k nule a v zápětí se přesunou kam mají, tzn. ukazují správně. Díky.
FoFo 1.6,kombi,2001.
RomanC
Re: Palivoměr a teploměr oleje motoru
V souvislosti s budíky mi dneska změřil kolega odběr proudu z baterky při klidovém stavu auta. Vše povypínané a auto zamčené, tak jak ho nechává většina z nás. V autě je rádio a centrál bez alarmu. V tomto stavu teče z baterie 60mA. Názor kolegi (elektromechanik) je, že je to víc než by mělo. Nevíte někdo, jestli je to moc nebo je to v normě?
Díky.
Díky.
Naposledy upravil(a) RomanC dne 05.11.2010 18:59, celkem upraveno 1 x.
nekde se to resilo , a mam pocit ze to byl nejaky studenak nebo neco v budikach .
Jirik 1.8
RomanC: Odběr proudu by měl být v klidném stavu ideálně 0,01 - 0,04A. Ty máš 0,06A, takže máš víc.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
- Nicco
jj, tiez som to
tu niekde videl. Asi 1,5 roka dozadu. Odoberalo to z baterky pri vypnutom zapalovani.
RomanC
Zkusím najít a kontaktovat nějakého elektroHolmese, jestli najde bludné proudy. Zkoušel jsem ještě odpojit baterku na delší dobu (mylsel sem, kdyby to bylo něco s pamětí jednotky), ale nepomohlo to.
Díky za odpovědi, jestli se mi to podaří vyřešit dám vědět.
- Poli
me se to stalo taky, kdyz sem si "hral" s budikama a menil sem oranzove rucicky za cervene z verze trend... napada me jen jedno...nekdo si mohl hrat s budikama nebo nevim...zkusil bych tam dat budiky, na kterejch vim ze to v jinym aute nedela...nebo tvy budiky dej do auta k nekomu jinymu.pokud to v jinym aute taky udela,tak je jasny,ze je problem v el budiku...
Škoda Fabia 1.4 TDi, r.v. 2007, elegance vybava, bila barva, pekna dracice:)
Ford Galaxy 1.9 TDi, r.v. 1999, 17" Enzo, 81kw:) .......byl
Focus 1.6, r.v. 2000, hatchback 5dv. .......byl
Focus 1.6, r.v. 1999, hatchback 5dv. .......byl
RomanC
Hledám, hledám.
Starší zmínky u ručičkách na budících jsem tu nakonec přece jen našel, ale z diskuze nic konkrétního nevzešlo. Baterku mám novou - v pondělí kupovanou, tou to nebude. Spíš si myslím na relátka nebo tak něco. Když se mi vysypala ta původní baterka, tak minulý čtvrtek při pokusu o startování už se motor ani nehnul a jen cvakala relátka a ručičky kmitaly spolu s problikávajícími kontrolkami. Tam si myslím, že mohlo k něčemu dojít. Použil jsem nouzově baterku z Punta (potřeboval jsem jezdit o víkendu). Po zakoupení a výměně baterky jsem si všiml těch ručiček. Před tím to myslím nedělalo, ale stopro si jistý nejsem.
Hledám, hledám.
Hledám, hledám.
- Rumbo
slabo si hladal.. velmi slabo. To neni chyba.. To je vlastnost.RomanC píše:Omlouvám se jestli zakládám nové vlákno, ale zkoušel jsem hledat podobnost a nic jsem nenašel.
- gargulakj
Nevíte která pojistka vypne napájení budíků? Myslím, že mi taky budíky vybíjí baterku, tak bych je chtěl zkusit vypnout..
