Volnobéžné otáčky - nastavení
martas69
Příspěvek od martas69 » 08.11.2006 10:16
Nevíte, zda se dá nějak uživatelsky nastavit volnoběžné otáčky? Přijde mi, že po zahřátí klesají příliš nízko... Na otáčkoměru zhruba na 500... A to už jsou cítit vibrace, poblikávají světla... zkrátka, když je to na té druhé čárce ze tří... vše je ideální... Tam by podle jednoduchých počtů měl motor točit cca 660... Jenže tam tomu musím pomoci plynem:o)
Díky za veškeré rady!
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
zirafak
Re: Volnobéžné otáčky - nastavení
Příspěvek od zirafak » 08.11.2006 10:25
martas69 píše:Nevíte, zda se dá nějak uživatelsky nastavit volnoběžné otáčky? Přijde mi, že po zahřátí klesají příliš nízko... Na otáčkoměru zhruba na 500... A to už jsou cítit vibrace, poblikávají světla... zkrátka, když je to na té druhé čárce ze tří... vše je ideální... Tam by podle jednoduchých počtů měl motor točit cca 660... Jenže tam tomu musím pomoci plynem:o)
Myslim,ze v novodobych motoroch vsetko riadi elektronika....manualne sa to nadstavit neda.Niekde vsak budes mat asi chybu :idea: Ze by volnobezny ventil,sviecky,vzduchovy,alebo palivovy filter,nekvalitne palivo :?: :idea:
martas69
Příspěvek od martas69 » 08.11.2006 10:28
zirafak píše:
kam klesají tobě, jestli se mohu tázat...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.11.2006 10:46
martas69 píše:
zirafak píše:
neviem presne,kam mi klesaju...pravdepodobne je to okolo 700-800...motor vsak bezi plynulo,bez sklbania a vybracii,ziadne poblikavajuce svetla...
Ferino
Příspěvek od Ferino » 08.11.2006 11:01
můžu potvrdit, volnoběh při zahřátém motoru cca 700-800 ot.
Za studena kolem 1200 ot.
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
hide
Příspěvek od hide » 08.11.2006 11:19
To vypadá na špatnej ventil volnoběžných otáček.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.11.2006 11:29
ja neviem, ale nejde to mechanicky malinko donastavit, dotiahnut..aspon velmi dávno mi to na škodovke fungovalo :lol: :lol:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.11.2006 11:37
chmelko píše:ja neviem, ale nejde to mechanicky malinko donastavit, dotiahnut..aspon velmi dávno mi to na škodovke fungovalo :lol: :lol:
..lenze tam nebola ziadna riadiaca jednotka,lambda sonda a podobne hovadiny....proste doba pokrocila a ako sa hovori "na kolene" sa toho na aute uz vela spravit neda...
martas69
Příspěvek od martas69 » 08.11.2006 16:55
zirafak píše:
martas69 píše:
zirafak píše: Myslim,ze v novodobych motoroch vsetko riadi elektronika....manualne sa to nadstavit neda.Niekde vsak budes mat asi chybu :idea: Ze by volnobezny ventil,sviecky,vzduchovy,alebo palivovy filter,nekvalitne palivo :?: :idea:
on ten motor ne že by běžel nepravidelně... normálně se mi ručička drží tak mm až dva pod tou druhou ryskou... u 1. tisícovky jsou 3 rysky dále pak už 4... Ale když stojím v koloně, a svítím někomu na zadek, tak světla nesvítí rovnoměrně... Ne že by mi blikaly, jako blinkry:o) a s těmi vybracemi, ne že by se klepalo celý auto a vylilo všechno co v něm je, akorát mi přijde, že už je to dost nízko... Asi se na to vykašlu:o)
martan
Příspěvek od martan » 08.11.2006 17:27
V návodu k obsluze pro fofo r.v. 2001 se píše že u motoru 1.6 i Zetec-SE 16V
s katalyzátorem, mají být otáčky volnoběhu 700+-30 ot/min a s autm. převodovkou 800 ot/min
Ford Focus Combi 1.0 - 92 kW ecoboost, r.v. 2012
Příspěvek od foki » 08.11.2006 21:04
podle me je ta treti ryska 800 ot takze lehce pod by melo byt tech 700 . zkusim nejakou 1,6 dat na diagnostiku a zjistit kolik ta hodnota je .
Ferino
Příspěvek od Ferino » 08.11.2006 21:22
No tak pokud jde o světla, tak mi taky tak nějak poblikávají při volnoběhu, tohle asi není úplně ideálně vyřešený u focusu, ale volnoběh mám myslím v poho.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.11.2006 05:59
Ferino píše:No tak pokud jde o světla, tak mi taky tak nějak poblikávají při volnoběhu, tohle asi není úplně ideálně vyřešený u focusu, ale volnoběh mám myslím v poho.
poblikavajuce svetla...nebude to skor vadny regulator napätia,alebo alternator :?:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.11.2006 17:03
Svetla pohasinaji nebo problikavaji pri nizkych otackach, ale vetsinou to je na volnobeh uz v poradku. Je to tim, ze alternator ma nizke otacky a nedobiji tak jak by mel a pokud neni zrovna ve 100% stavu, tak je to o to horsi, navic tesne po nastartovani ma velky odber baterka.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 09.11.2006 17:39
Nemáte někdo ponětí kolik ten volnoběžnej ventil stojí?Foki?
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
