Automatické rozsvěcení světel
Karoserie, světla, lak ...
x46x
Příspěvek od x46x » 17.10.2010 20:22
Všude se tu řeší automatické rozsvěcení světel (mysliv rozsvícení po nastartování vozidla), ale mě by spíš zajímalo jestli se světla dají nějak vypnout když je nastartovaný motor? Ať dam totiž kolečko do jakékoliv polohy světla svítí pořád stejně (nezapnou se ani parkovačky) Jediný co se zapne jsou mlhovky, ale světla jako taková svítí pořád ve všech polohách (i v poloze vypnuto). Je to normální? Dají se tedy světla nějak vypnout? nebo je to snad porucha?
FoFo II 1.6 TDCi 2005
Re: Automatické rozsvěcení světel
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2010 20:51
... pokud mas FoFo II po FL, tak postaci vyjmout jednu (nebo dve i pro interier) pojistky a svetla Ti zhasnou pro polohu nula.
x46x
Příspěvek od x46x » 17.10.2010 21:06
Omlouvám se, zapoměl jsem dodat že je to FO2 před faceliftem..
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 17.10.2010 21:13
Cau mne to nahodili vo forde aj s malym vypinacom.
Dukess
Příspěvek od Dukess » 30.10.2010 11:36
x46x píše:Všude se tu řeší automatické rozsvěcení světel (mysliv rozsvícení po nastartování vozidla), ale mě by spíš zajímalo jestli se světla dají nějak vypnout když je nastartovaný motor? Ať dam totiž kolečko do jakékoliv polohy světla svítí pořád stejně (nezapnou se ani parkovačky) Jediný co se zapne jsou mlhovky, ale světla jako taková svítí pořád ve všech polohách (i v poloze vypnuto). Je to normální? Dají se tedy světla nějak vypnout? nebo je to snad porucha?
Tento istý problém mám aj ja, tiež by som to najradšej odpojil a zapínal manualne, lebo takto nemám možnosť vypnúť, alebo prepnúť tlmené na obrysovky (napr. pred železnič. prejazdom ap.) Mám Focus Kombi r.v. 2004, 1.8 TDCi.
Má niekto nejaké jednoduché riešenie, bez toho aby som musel navštíviť servis?
fux
Příspěvek od fux » 02.11.2010 13:35
Zdravim, pred 2 ma mesici jsem koupil novy FF2 1.6benzin s funkci denniho sviceni.
Tahle funkce by se mi libila kdyby se svetla rozsvecela az po nastartovani motoru.
Startovat s rozsvicenymi svetli se mi moc teda nechce,obvzlast v zime.
Pocital jsem jen proud zarovek 2x 55W predni svetla, 6x 5W jsou predni obrysove zarovky,osvetleni znacky a koncova svetla..celkem tedy 150W,coz pri 12Voltech je 12,5Amper
Ptal jsem se na to v autosalonu,pry je toto normalni funkce 8O Trochu nedomyslene startovat s rozsvicenymi zarovkami
Spravne tam meli dat rele, ktere by zaplo svetla po nastartovani motoru
Takze jsem zalistoval v manualu a nasel jsem pojistky pro denni sviceni
Vytahl jsem tedy pojistku 135 v pojistkove skrince spolujezdce. Zrusilo se tim automaticke zapnuti klopenych svetel,ale stale se rozsvecely obrysova a koncova svetla. Nedalo mi to a zalistoval jsem znovu a nasel pojistku 110,ktera vyresila vse co jsem si pral. Po zapnuti klicku se zadna svetla nerozsveci a po nastartovani se pouze zapne podsvetleni otackomeru a rychlomeru v palubni desce.Potom si rucne zapnu svetla otocnym spinacem a jsem happy.
Funkci vsech svetel jsem zkontroloval,aby fungovali jak maji a zda se ze je vse OK. :hhura:
FF 2 Hatchback Facelift, 1.6Duratec 74kW, výbava Trend plus,sada Design (středová konzola, duální klimatizace, 16" kola), vyhřívané přední sklo+trysky ostřikovačů, barva šedá Sea, r.v. 2010
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 02.11.2010 18:53
Cau, co ja viem, tak uz na starych autach Skoda pri startovani sa odpajali svetla, vyhrievanie, ventilatory apd. Takze ked si startoval, tieto spotrebice sa odpojili automaticky, viacmenej si si to ani nemusel vsimnut. A urcite to podla mna funguje takto dodnes aj na FoFo.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 09.11.2010 09:56
tak to je dost blbe , v robote mame sluzobnu opel zafiru a tam pekne az cca 1s po nastartovani na rozsvietia stretavacky... cize riesene asi nejakym rele....
jedina nevyhoda ze rosvietenmie dialkovych nezostane drzat v polohe aby stale svietili musim koliesko na stretav svetla otocit z 0 na I tym a vtedy idu aj dialkove ,,zacvaknut"...
tiez som uvazoval o automatickom rozsvecovani ale ak to je takto ako pises tak na to radsej kaslem...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 09.11.2010 19:59
Ked to zvladala v pohode moja Felicia, tak Ford s tym nemoze mat ziadny problem, ved som vyssie pisal, SPOTREBICE s VELKYM ODBEROM sa ODPAJAJU pri startovani, tak neviem z coho tu mate obavy.
x46x
Příspěvek od x46x » 11.11.2010 09:32
Obavy nemám z ničeho. Jen bych chtěl mít možnost vypnout světla (třeba když někde stojím nebo tak) automaticke rozsvěcení je fajn ale nemožnost vypnout světla je přinejmenším divná
ppadre22
Příspěvek od ppadre22 » 12.11.2010 12:22
Jestli máš stejne zapojeni jako ja, mi se hlavni svetla a parkovacky rozsvicely hned po zapnuti zapalovani. Hodne me to rozcilovalo. Řešilo to vytažení jedne pojisteky a rele a auto se chovalo jako by nemělo automat. rozsvicení světel.
Naposledy upravil(a) ppadre22 dne 12.11.2010 12:34, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II combi 2005 1,6 16V 74kW Colorado Red
ppadre22
Příspěvek od ppadre22 » 12.11.2010 12:25
Jo a automaticke rozviceni sem řešil dodatečnym modulem s procesorem ktery světla rozvíti až po nastartování motoru a zvyšeni napěti v palubni síti. Modul má vypínač.
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 12.11.2010 12:45
x46x píše:Obavy nemám z ničeho. Jen bych chtěl mít možnost vypnout světla (třeba když někde stojím nebo tak) automaticke rozsvěcení je fajn ale nemožnost vypnout světla je přinejmenším divná
Montovali mi to priamo vo Forde a namontovali mi aj maly vypinac.
x46x
Příspěvek od x46x » 15.11.2010 13:06
ppadre22 píše:Jestli máš stejne zapojeni jako ja, mi se hlavni svetla a parkovacky rozsvicely hned po zapnuti zapalovani. Hodne me to rozcilovalo. Řešilo to vytažení jedne pojisteky a rele a auto se chovalo jako by nemělo automat. rozsvicení světel.
Nene, mě rozsvítí asi 3 vteřiny po nastartování..
Dukess
Příspěvek od Dukess » 15.11.2010 15:23
Mne sa rozsvietia nezavisle od nastartovania motoru, t.j. keď nechám zapnuté len zapalovanie a bez zatočenia starteru sa po chvilke rozsvietia. Všimol som si, že keď vypnem motor a nechám kľúčik v spínacej skrinke a potom zapnem zasa zapalovanie, rozsvietia sa ihneď, bez nejakej prodlevy. Keď vytiahnem klúčik zo spinačky, a znovu ho dám a zapnem zapalovanie, svetlá sa rozsvietia až po cca 2-3 sekundách. Takže neviem ako to môže byť zapojené.
Zpět na „Karoserie“
