Spojkový pedál se nevrací - po odvzdušnění
trancemaniac
Příspěvek od trancemaniac » 09.10.2010 19:36
Ahoj, prováděli jsme odvzdušnění spojky. Vše snad proběhlo v pořádku jen mám teď problém, že se mi nevrací spojkový pedál. Sešlápnu ho a zůstane úplně na podlaze. Nevíte někdo čím by to mohlo být, jak to dát do pořádku? Mám FoFo 1.6 TDCI, 80kW, r.v. 2005.
Díky
zuntak
Re: Spojkový pedál se nevrací - po odvzdušnění
Příspěvek od zuntak » 11.10.2010 19:36
to vzdušnění bych překontroloval anebo váleček co dělá tlak jinak máš u spojky sucho,pak bych určitě znovu ovzdušnil a musí ti jít kapalina bez bublinek a furt kontrolovat jestly je dostatek kapaliny ta je společna s brzdovou
Jize
Příspěvek od Jize » 08.01.2011 19:27
Zdravim
O Vanoce jsem nechaval opravovat spojku, menila se spojka a lozisko a uz neni slyset rachtani motoru ale taky mam pedal spojky volny, po uvolneni mi zustane cca 5 cm pod normalem (a nohou ji prizvednu), ale auto jede OK, po tehle oprave mi jde hure zaradit 1 a zpatecka ostani rychlosti na miste taky nic moc ale tyhle jsou pro rozjezd dulezite a zajizdy ostatni rychlosti jdou perfektne.
Myslite nekdo ze by to po te oprave mohlo byt spatne serizene?
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 07.10.2011 09:06
ahoj, může mi někdo poradit, kde najdu odvzdušňovací šroub na převodovce? budu měnit bzdovou kapalinu, tak bych ji vyměnil i ve spojce. díky
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Příspěvek od foki » 07.10.2011 19:18
trancemaniac píše:Ahoj, prováděli jsme odvzdušnění spojky. Vše snad proběhlo v pořádku jen mám teď problém, že se mi nevrací spojkový pedál. .
tak to asi neprobehlo v poradku
