mondeo 2001 nechce startovat
tobry
zdravim všechny.mám mondeo 2001 duratec 107kw a mám problém ze startováním studeného motoru.jakmile mám benzín pod půlkou nádrže,nemůžu to za studena nastartovat.teplé to chytá ihned.pal.filtr nový.jediné co vím,že za studena neni v liště benal.vždy doleju z kanistru benzin(cca10litrů) a chytne to hned.nedokázal by ste mi někdo poradit?jinak sem doposud z mondikem spokojen
- enviro
Re: mondeo 2001 nechce startovat
Stav hladiny nádrže zjišťuješ pomocí rafičky na přístrojovce? Pokud jo, napadá mě, jestli se nějak nešprajcuje plovák v nádrži.
Renault Mégane 1.6 16V 79kw 2002 Expression - výměna odložena na podzim 2013 :/
tobry
plovák musí fungovat,poněvadž při poslední jizdě z Brna sem tankoval při rozsvíceným hladovým oku a ručička byla v rezervě.nějak mi to nesedí.za studena tam musím mít minimálně půlku nádrže,ale zatepla to natočím třeba na poslední litr.nemůže být v kopru čerpadlo?
buceek07
Viděl bych to na to čerpadlo
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
tobry
tak ho zkusim přehodit,ale jak sem na totak koukal,tak se musí vyhodit nádrž co?
jo a ještě jestli nahodou nevíte kde by se dalo sehnat.myslím nejakej vrakáč.poblíž roudnice n/l nic není.nebo aspon o ničem nevim.dík
HmerX
Čerpadlo? ... podle množství paliva v nádrži? Možná, kdyby tam bylo nějaké minimum, ale když je to pod půlkou? To je divné, ne?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
tobry
je to divné.ale je to tak.jakmile auto vychladne,a je to pod půlkou,nenatočim to.doleju benzín a chytne hned.jo a auto musi stát narovině,nebo s kopce.jak je to malinko do kopce,tak to nechytne ani když doleju benzín.je to fakt napalici
ballu
Měl jsem to samé, vyřešeno v servisu Ford za 8500Kč i s prací. Tak ti to bude dělat třeba 2 měsíce jako mě a pak šlus u nákupního střediska a již jsem neodjel a mohl jsem lítat s 10L bandaskama benzínu jako o závod. Součástí čerpadla je i plovák, ten může ukazovat OK ale čerpadlo stagnuje, jeho životnost je kolem 130tis. km
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
PilotF
Zkus Velfobin.Dělá mi to taky se špatným benzínem.
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 16V, Duratec-HE , 107 Kw, Ghia, 2002
- pelen
Velfobin neni na spatny benzin, ale na vodu v benzinu, kterou na sebe vaze a dostane do spalovaciho prostoru.
PilotF
Přesně tak,Velfobin je na vodu v benzínu.Podle mě,pokud je v benzínu voda,tak je ten benzín špatný.Pochopil bych,když se v zimě vysráží v nádrži voda,to se může stát i u slušného benzínu,ale pokud je v nádrži voda v létě(těsně po létě),je něco špatně.
