Otvírání kufru?
Karoserie, světla, lak ...
luhr
Otvírání kufru?
Příspěvek od luhr » 29.08.2010 18:33
Zdravím.
Zajímalo by mě, jestli je nějaká možnost otevření kufru v případě, že se vybije baterie v klíči s dálkovým ovládáním? Ve dveřích kufru není zámek na klíč a ani u řidiče není žádné otvírání.
A jakou, přibližně, má životnost baterie v klíči s dálkáčem?
Fíkus 2005 1.6 74 kW
georgi
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od georgi » 29.08.2010 20:51
Mas central? Ak ano, tak by sa (aj pri otvarani klucom) s dverami vodica mal zaroven odomknut tiez kufor.
luhr
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od luhr » 30.08.2010 07:19
georgi píše:Mas central? Ak ano, tak by sa (aj pri otvarani klucom) s dverami vodica mal zaroven odomknut tiez kufor.
Ano, centrál mám. Vyzkouším to jen klíčem a uvidím :wink:
Ada
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od Ada » 31.08.2010 16:14
:dih:
luhr
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od luhr » 31.08.2010 19:38
Takže ať otevřu dálkovým centrálem a nebo klíčem, tak kufr zůstane stále zamčený.
Anduril
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od Anduril » 31.08.2010 19:42
Tak to mas pokazeny, protoze jinak se to samozrejme odemkne obema zpusoby.
Mas mozna pokazeny spinas na kufrovych dverich, ktery je otevira, pripadne vedeni k zamku.
luhr
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od luhr » 31.08.2010 19:59
Anduril píše:Tak to mas pokazeny, protoze jinak se to samozrejme odemkne obema zpusoby.
Zámek kufru odemknu pomocí dálkáče (na klíči jsou tři tlačítka, odemknout a zamknout auto a třetí je jen na kufr. Dvakrát zmáčknout a kufr se otevře)
Můj původní dotaz byl ten, zda je nějaká možnost odemknout kufr v případě, že se vybije baterie v dalkovém otvírání. Nebo bude nutné přeprogramovat dálkové ovládání?
Anduril
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od Anduril » 31.08.2010 20:13
Ne, opravdu ti to nefunguje. Kufr jde odemknout i bez toho tretiho tlacitka.. Pri odemknuti auta tlacitkem pro odemknuti nebo pri odemknuti auta klickem v zamku se odemkne i kufr. Tvuj problem je asi tedy ten, ze ti nefunguje tlacitko na dverich kufru, je to bezna zavada u focusu2.
Na dverich kufru je totiz spinac (mezi osvetlenim spz na te liste), kterym pri odemcenem autu ten kufr otevres..
luhr
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od luhr » 31.08.2010 22:41
Anduril píše:Ne, opravdu ti to nefunguje. Kufr jde odemknout i bez toho tretiho tlacitka.. Pri odemknuti auta tlacitkem pro odemknuti nebo pri odemknuti auta klickem v zamku se odemkne i kufr. Tvuj problem je asi tedy ten, ze ti nefunguje tlacitko na dverich kufru, je to bezna zavada u focusu2.
Ještě se nabízí možnost, že první majitel vozu si to nechal cíleně takhle udělat, aby se kufr neotevřel současně s dvermi, ale jen pomocí tlačítka na klíči...
hihi
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od hihi » 01.09.2010 00:01
Spíš se každý baví o jiném autě... Můj kufr se rozhodně neotvírá.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od foki » 01.09.2010 18:34
hihi píše:Spíš se každý baví o jiném autě... Můj kufr se rozhodně neotvírá.
ale ty mas tlacitko na palubce a v nouzi diru na klic . to na FF2 neni .
Zatoulanej.pes
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od Zatoulanej.pes » 24.11.2010 19:33
Zdravím,
mám problém s otevíráním kufru u sedanu 2000. Postupně mi současně přestávalo fungovat jak DO, tak tlačítko na palubce, teď už to jde jen klíčem. Při stisknutí DO, i tlačítka na desce se ale stále ozývá z té krabičky po pravé straně za přihrádkou cvakání, stejne jako při zavírání nebo otvírání dveří, které fungují bez problému, ale do motorku pátých dveří žádný proud nepřichází. Díky za radu.
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od foki » 24.11.2010 19:57
promerit vedeni mezi zamkem a jednotkou , pokud je ok tak bud zamek nebo vystup z jednotky .
SAP5
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od SAP5 » 15.12.2010 13:12
Ja som mal na mojom FF II 2005 rovnaký problém ako "luhr", tiež mi šiel kufor otvárať len tlačítkom na diaľkovom. Jedného dňa som sa nasral a rozobral čalúnenie kufrových dverí, zdemontoval motorček zadného stierača až som sa dostal k spínaču ručného otvárania kufra. V takej plastovej krabičke medzi osvetlením zadnej ŠPZ je umiestnený mikrospínač, na ktorý pri ručnom otváraní tlačí taký pliešok. Keď som to rozobral tak som zistil, že ten pliešok je celý zoxidovaný a vôbec sa s ním nedalo pohnúť, takže ani nemohol zatlačiť na mikrospínač a tým sa nedali otvoriť dvere. Celé som to riadne vyčistil, vystriekal KONTOXOM a po opätovnom zložení všetko funguje tak ako má.
Focus II -2005, 1,6 - 74 kW benzín 16V
jackdaws
Re: Otvírání kufru?
Příspěvek od jackdaws » 15.12.2010 13:52
LUHR - ja by som to chcel mat ako ty. mne sa centralom odomkne aj kufor.
Neviete ako to nastavit aby sa mi centralom odomykali iba dvere , prisiel som podla navodu na to jedine ze sa d da nastavit aby sa otvarali iba soferove dvere a az druhym zmacknutim na dialk aj ostatne ale kufor to bohuzial otvaralo vzdy... prave by som chcel aby sa kufor neotvaral nikdy iba tym tretim tlacitkom....
Otazka 1. da sa nastavit otvaranie iba dveri nie kufra pomocou dialkoveho (kufor aby sa odomkol iba s tretim tlacitkom)
otazka 2. kde a ako sa dostanem k tomu spinacu na otvaranie kufra, kebyze nie je odpoved na otazku 1 skusim ho odpojit, vtedy by mal byt nefunkcny a zostane funkcny iba dialk odomknutie 3 tlacitkom ... :lol:
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
Zpět na „Karoserie“
