Montáž alarmu
fofo-rebel
Montáž alarmu
Zdravím všechny majitele fofo a především ty, kteří se vyznají trochu v autoelektrice. Koupil jsem si alarm keetec 6000 a chystám se k montáži do vozidla ford focus 2, r.v. 2005, 1,6 duratec.
Odkryl jsem oba plasty na podběhu a sloupku u předních dveří. Tam našel kupu kabelů ... nejsem si jistý, zda-li mám alarm napojit na tu pravou stranu u spolujezdce ... zda-li tam jsou všechny dostupné přívody pro napojení tohoto alarmu.
Nemá někdo zkušenost? ... nebo nemá někdo nějaký manuál s elektroinstalací do tohoto vozu? ... asi by stačilo i barvené značení kabelů, ale na netíku se mi nic podobného nedařilo najít .
Uvítám každou radu .... díkes
Re: Montáž alarmu
hlavne jsi nenapsal jake signaly potrebudes pro alarm, predpokladam +, - , neco od dveri , mozna kapota , a co dal ? budes ho davat na central ? nebo zamknout auto klicem a pak aktivovat alarm . nevyjde levneji pojistka ?
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Ahojík ... noo pojistka ... možná ano, ale když už ten alarmík mám, tak ho tam namontuji
Připojuje se víc věcí .... blinkry a stahovačku jsem už našel. Co se mi moc nedaří je zámek dveří zavazadlového prostoru. Nějak jsem ani nenašel prostor na umístění krabičky alarmu ... si ho strčím pod plastík pod kastlíkem. Dveře jsou - .... aspon toto jsem se dočetl
. A barvu drátů k centrálu taky neznám
Jestli znáš nějak podrobnosti, budu ti vděčný
Děkuji a fofo zdar
Děkuji a fofo zdar
Re: Montáž alarmu
zadni dvere - pin 26 v konektoru C99, asi cernomodry dratfofo-rebel píše:... Co se mi moc nedaří je zámek dveří zavazadlového prostoru. Nějak jsem ani nenašel prostor na umístění krabičky alarmu ...
krabicku schovej za radio
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Díky moc za radu ... multimetrem jsem ho našel ... náhodou seděl na tento kabel popisek od mondea 1999
). Narazil jsem na větší problém .... dveřní spínače .... zelenočerný je zamykání cetrálu .... ale když naměřím multimetrem oranžovočerný, který by měl být odemykání centrálu, tak mi nevyhodí žádné napětí
.... asi to bude jiná barva kabelu .... co myslíš?
Re: Montáž alarmu
LOCK - BK-OGfofo-rebel píše:... dveřní spínače .... zelenočerný je zamykání cetrálu .... ale když naměřím multimetrem oranžovočerný, který by měl být odemykání centrálu, tak mi nevyhodí žádné napětí.... asi to bude jiná barva kabelu .... co myslíš?
UNLOCK - BK-GN
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
...takže je to opačně? ... já tam narazil v podstatě na dvaoranžovočerné kablíky .. slabší a silnější ... podle měření mi vychází, že by ten slabší měl být od centrálu. Myslíš, že by tam mohl být ještě nějaký ve stejný barvě k něčemu jinému o stejném průřezu? ..... asi ne, viď? ... to bya byl strašný zmatek
Děkuji za ten tip alarm za rádio
... to tak udělám
Re: Montáž alarmu
LOCK i UNLOCK maji prurez 0,35 ode vsech dveri az ke GEMu (konektor C99, piny 13 a 14)fofo-rebel píše:...podle měření mi vychází, že by ten slabší měl být od centrálu.
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Děkuji ... ten konektor 99 ... tohle je konektor v jističích? ... a jak poznám 99? ... já na to koukal a na svazcích jsou nálepky s čísly ... ale moc moudrý z toho nejsem.
JJ .... ten průřez 0,35 ...tohle naprosto sedí ..aspon něco se mi povedlo
...díky moc.
Já ty kabely pájel na vodiče, které jsou shované pod prahem ... ale kdyby to šlo někde pobléž těch jističů, což jest asi to, vco píšeš, bylo by to mnohem snažší
Re: Montáž alarmu
... hledej na pojistkove skrini 32pin konektor, do ktereho vede kabel 3M5T-14489-BP a ma hnedou krytku.
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
hnědá krytka...to je už jasný
... tak tohle určitě najdu a nacvaknu to rovnou do něj ... a mohl bych být tak drzej ... kdybych ještě potřeboval nějaké další výstupy ..... že by si mi napsal ty piny?...díky moc
- peters111
Re: Montáž alarmu
Ahoj, hele chtěl jsem se zeptat z toho černomodrého na kufr ti leze + nebo -
Já myslim že mi tam jde + a potřebuji tam mít - a tak to zatím nemám zapojené.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Re: Montáž alarmu
dej tam rele ktere ti bude polaritu obracet .
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Ahoj.... podle všeho, co jsem se dočetl, tak by tam mělo být minus. Každopádně alarm, který mám, tak umí obojí..stačí nastavit switch. Jo a nějaké relátko tam mám taky .... nevím, co s ním .)
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
...a rovnou se drze zeptám na příslušné piny
1) - Imobilizační výstup (-250mA)
2) + Zapalování (je zde +12V po nastartování vozu)
3) - Snímač otevření zavazadlového prostoru
4) - Sekvenční výstup - výstupní impulzní kabel výstražných světel
5) +- Snímač otevřených dveří - kabel, kde je kostra - při otevření dveří (jr potřeba připojit diody ?)
Pro připjení can bus modulu:
1) Stav vozidla - -10mA, stálý impulz - vozidlo zamknuté pomocí originálního dálkového ovladače
2) Synchro - +12V, 10mA, impulz 0,5Sec - zamknutí i odemknutí vozu pomocí originálního dálkového ovladače
3) Ingo GPS - -10mA, stálý impulz - otevření dveří nebo zapnutí zapalování, když je vozidlo zamknuté pomocí originálního dálkového ovládání - myslím, že toto nemá smysl připojovat, jestli to vůbec vozidlo umožnuje
4) Odemknutí zavazadlového prostoru - +12V 10mA, impulz 0,5sec - Zamknutí a odemknutí vozu pomocí dálkového ovladače
5) CAN H - vstup CAN BUS H
6) CAN L - vstup CAN BUS L (v případě dvoukabelového can bus)
..... myslíš, že by toto šlo zjistit prosím? .... díky moc
