nesvieti spiatočka a brzdové svetlá
- alcat
Zdravím, mám pomerne vážny problém. Zistil som, že mi nesvietia brzdové svetlá ALE IBA lave a prave, tretie SVIETI. Zároveň s tým nesvieti ani spiatočkové svetlo. Všetko ostatné svieti a funguje (stierače, vetilátor, smerovky,...) Žiarovky sú v poriadku.
Neviete mi niekto poradiť kam sa mám pozrieť, čo mám vyskúšať?
ďakujem.
(FF Combi, r.v.99, 1,6 benzin)
ďakujem.
- vitacz
Re: nesvieti spiatočka a brzdové svetlá
Co pojistky? Jsou OK? Jde do nich napětí?
- alcat
poistky som pozrel aj tie pod volantom aj tie v motorovom priestore - su OK.(ci do nich ide napatie neviem to som neskusal nemeral, nie som zrovna elektrikar
nechapem ako je mozne, ze 3 brzdove svetlo funguje a lave + prave nie.
- chycek
U zpátečky se mrkni jestli nemáš odpojený kabel z převodovky, když mrkneš pod nárazník tak bys to měl vidět, s brzdama nevím snad jen mrnknout na žárovky.
- sibari
Ja to vidím na ukostrenie . . .
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
- alcat
spiatočka je vyriešená, nakoniec bola zlá žiarovka - aj keď na prvý pohľad vyzerala OK. problém s brzdami pretrváva, skontroloval som všetky poistky v aute - vsetky OK, vymenil som ziarovky ale stale nic, tretie brdove svieti, lave a prave nie.
Pomoooc.
Pomoooc.
a jde dozadu proud ? pokud ano tak to muze byt taky zarovka
- tomto
Zkus se podívat na to ukostření, teď jsem řešil podobný problém na Meganu a problém byl v ukostření zadního světla.
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
- alcat
skusim to vyskušať ešte raz, pojdem kupit novu ziarovku, ked som to skusal s tou nahradnou co mam nemal som uspech.
su zadne brzdove svetla prepojene tak, že keď sa vypali lave nesvieti ani pravé? zdá sa mi velmi nepravdepodobné, že by odišli obe naraz.
ukostrenie - čo tam mám pozrieť, skontorlovať? keď som pozeral tak každe zadné svetlo je napojené na karosériu - káble vyzerajú byť v poriadku a ostatné svetlá zo skupiny fungujú normálne (blinkre, hmlovka, obrysovky)
vdaka.
vdaka.
- alcat
tak problem je vyriešený, po návrate z dovolenky som kupil 2 nove žiarovky a všetko svieti tak ako ma. (tie čo nosim v aute su evidentne len na ukazovanie policajtom)
hlavne ze na zacatku byly zarovky v poradku
- alcat
koho by napadlo, ze v original krabicke s nahradnymi ziarovkami (dovtedy neotvorenej), ktoru vozim v aute bude zla ziarovka - na pohlad bola v poriadku - vlakno spalene nebolo...
- Twisster
- chycek
Že by dal někdo místo dvouvláknové žárovky jednovláknovou, to by pak opravdu něco nesvítilo.
