Doliatý Castrol EDGE 5w30
jumboxx
Příspěvek od jumboxx » 23.05.2010 19:43
Ahoj,
Dolial som do svojho Focusa olej Castrol EDGE 5w30, 3 litre. Aký olej tam bol doteraz netuším (na štítku je akurát 5w30), auto som doviezol z Nemecka. Na fóre som sa dočítal že tento olej nie je pre Ford vhodný, viac ma ale trápi že som zrejme pomiešal dva rozdielne oleje. Toho starého tam bolo úplne minimum. Prepadám panike a netuším čo robiť :roll:
- Dojazdiť na to čo tam mám (meniť by som mal za 4000-5000 km)
- Nechať olej vymeniť hneď
Je to moje prvé auto a zrejme ani netuším čo ma ešte čaká :dih:
Ford Focus 1.4 16V, 2002
Quickie
Re: Doliatý Castrol EDGE 5w30
Příspěvek od Quickie » 23.05.2010 20:01
ja by som vymenil hned..
pbjun
Příspěvek od pbjun » 23.05.2010 20:02
No ja bych se spise bal toho ze si musel dolit cele 3 litry oleje, to neni v poradku! To uz je hodne pozde! Jinak olej se vetsinou meni hned po koupi auta spolu s rozvodama... Te bych asi olej vymenil hned spolu s rozvodama a uvidis co dal no...
jumboxx
Příspěvek od jumboxx » 23.05.2010 20:27
Dík,
Zájdem do servisu a uvidím čo ďalej.
Kontrolka mi začala svietiť keď som bol na ceste, pri podradzovaní na dvojku a pri cúvaní, tak som auto odstavil na tri hodiny a potom som zmeral takmer ziadny olej, tak som dolieval...Nemala by kontrolka svietiť už keď olej klesne pod rysku?
Doteraz som jazdil služobným, takže čo sa servisu týka, som úplný analfabet.
adis
Příspěvek od adis » 23.05.2010 20:33
ked sa rozsvieti kontrolka tlaku oleja, znamena to, ze to uz je dost zle. vzhladom na to, ze pri zapnutom motore olej lieta kade tade, neda sa (presne) zistit, ci uz je pod ryskou.
Ford Focus II ('08), 1.8 TDCi
Ex: Ford Focus I; 11/98; 1.6 16V; Ghia
jumboxx
Příspěvek od jumboxx » 23.05.2010 20:56
Pred dvoma týždňami som prešiel na dialnici cez nejakú plachtu spadnutú z kamiona, zachytila sa mi o podvozok a asi kilometer som s ňou ešte išiel. Keď som ju dával preč, bola celá od oleja. Vtedy ma nenapadlo že by to mohlo byť moje. :wallbash: Mohol som poškodiť motor? Auto zatiaľ jazdí OK.
spanel
Příspěvek od spanel » 23.05.2010 21:18
Tragicky bych to neviděl, pokud je to obojí 5W30 (oba jsou tzv plně syntetické), spíš bych viděl trochu problém v tom, zda ten Castrol byl pro benzínový motor a máš diesela, nebo naopak, pak by mohl být s mísitelností možná problém. V každém případě je nutné dodržovat jak předepsanou viskozitu oleje, tak výkonovou charakteristiku. Vyřešil jsi nouzovku, no teď dojeď do servisu a nechej to vyměnit celé.
spanel
Příspěvek od spanel » 23.05.2010 21:20
jumboxx píše:Pred dvoma týždňami som prešiel na dialnici cez nejakú plachtu spadnutú z kamiona, zachytila sa mi o podvozok a asi kilometer som s ňou ešte išiel. Keď som ju dával preč, bola celá od oleja. Vtedy ma nenapadlo že by to mohlo byť moje. :wallbash: Mohol som poškodiť motor? Auto zatiaľ jazdí OK.
Ona ta plachta už od toho oleje mohla být, ale není nic jednoduššího, než zajet na rampu, nebo přizvednout auto a podívat se, zda ti to někde neteče.
Naposledy upravil(a) spanel dne 31.05.2010 21:25, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od miki21 » 23.05.2010 21:27
Připadne mi dost divné,že jsi najel na nějakou kravinu,táhl ji pod sebou,byla celá od oleje a ani si se neobtěžoval skontrolovat(nechat)spodek motoru!Kontrola oleje by bylo to první co by mně napadlo.Pokud jsi ten motor neodrovnal jěžděním 14 dní téměř na sucho,tak si můžeš gratulovat!Přistav to auto někomu,kdo tomu aspoň trochu rozumí,než mu definitivně pomůžeš do hrobu.
Toto jest můj názor. :wink:
jumboxx
Příspěvek od jumboxx » 23.05.2010 21:58
Dík za pomoc, bude sa mi hneď lepšie spať :nazdravi:
Zajtra smer servis
