Potopa v autě
tonmen
Potopa v autě
Příspěvek od tonmen » 17.05.2010 17:39
Zdravím všechny a prosím o radu.Vím,že teď pořád prší a prší,ale až teď nám zateklo a nevíme jak a kde.Máme hotovou kaluž,která je bezedná ,u zadní sedačky pod nohama na straně řidiče.Ostatní koberečky jsou suché jen tam je rybník.Nevíte kde to může téct? :(
Ford Focus 1.8 tdci combi, 2004,
Palec4
Re: Potopa v autě
Příspěvek od Palec4 » 17.05.2010 19:30
mna co jedine napada je cez dvere-gumove tesnenie,ked nic ine nemas mokre,alebo diera v podlahe :nixw:
ObrázekObrázek
Re: Potopa v autě
Příspěvek od miki21 » 17.05.2010 19:32
neměnils pylový filtr?
Palec4
Re: Potopa v autě
Příspěvek od Palec4 » 17.05.2010 19:34
miki21 píše:neměnils pylový filtr?
a ten filter je pred spolujazdcom
tonmen píše: u zadní sedačky pod nohama na straně řidiče.Ostatní koberečky jsou suché jen tam je rybník.Nevíte kde to může téct? :(
ObrázekObrázek
tonmen
Re: Potopa v autě
Příspěvek od tonmen » 24.05.2010 18:55
zkontroloval jsem podlahu ze spodu.Vypadá v pořádku.prahy taky v pořádku.Nemá s tím někdo podobnou zkušenost?
Radekjo
Re: Potopa v autě
Příspěvek od Radekjo » 24.05.2010 19:04
Zajdi do drogerky kup si potravinářské barvivo a v petce si ho zozpusť. Pak jen polévej zadní dveře (těsnění i okno) po př. na zvětšení efektu to vem z 1m vapkou. a věř že poznáš kudy to teče.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Damon
Re: Potopa v autě
Příspěvek od Damon » 29.05.2010 21:53
Měli jsme to samé,vypadlá hadice odtoku šíbru. Jestli ho máš.
tonmen
Re: Potopa v autě
Příspěvek od tonmen » 01.06.2010 12:44
Śíbr nemám, takže tím to není. Sundal jsem plasty ze sloupků a 10 min zkoušel celou stranu od řidiče stříkat vodu vapkou,ale vypadá to, že dveře i okna jsou v pořádku.Začínám být z toho pěkný jelen.Dnes po včerejším vydatném dešti opět kaluž na podlaze za řidičem. Help me!!! :cry:
Míra
Re: Potopa v autě
Příspěvek od Míra » 01.06.2010 13:05
Zkus vyndat vnitřní osvětlení a koukni okolo antény - musel jsem ji na svém přetěsňovat.
místo, kde je voda nemusí být směrodatné, zatékalo mi kdysi na c-maxu kolem předního okna vpravo nahoře a auto bylo mokré odpředu dozadu - podle mne jde o potom již jen polohu jak parkuješ.
U toho okna byla voda vidět jak teče když jsem sundal plast dole u nohou
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
Damon
Re: Potopa v autě
Příspěvek od Damon » 01.06.2010 13:12
Okolo hagusů??
tonmen
Re: Potopa v autě
Příspěvek od tonmen » 01.06.2010 17:10
Myslím, že ze střechy (anténa, hagusy) by to nemělo být, protože mám absolutně suché vnitřní střešní polstrování.Kufr je rovněž absolutně suchý. Jen za řidičem louže a teď už i mokro pod řidičem ale to zřejmě z toho důvodu, že se to natáhlo přes kobereček a filtz. Divné je, že i kobereček směrem nahoru k prahům je všude suchý.Podotýkám znovu, že podlaha byla ze spodu kontrolována a vypadá v pořádku. No nic, zatím budu zjišťovat možný únik sám, až poslední možnost autorizovaný servis. Taky mě napadlo jestli se to nedostává někudy zepředu, ale právě že nejdřív bylo mokro vzadu za řidičem a ve předu sucho.
Snah
Re: Potopa v autě
Příspěvek od Snah » 02.09.2010 08:50
Mně zatékalo dozadu za spolujezdce (vepředu sucho), ale jen někdy. Zjistil jsem, že když otevřu ty zadní dveře, dole občas vyteče trošku vody. Usoudil jsem, že je problém v tom, že voda, která má obtékat kolem dveří a těsnění, dole nevytéká, ale hromadí se a pak případně přeteče dovnitř. Tak jsem zkusil v tom černém gumovém těsnění dole (kde se mi zdálo, že to neodtéká) vyřezat malý otvor do toho černého gumovéhoo těsnění (ony v něm nějaké vyražené dírky jsou) a od té doby sucho. Jestli to byla jen náhoda nevím.
Focus Combi 1.6, 2002
hundertwasser
Re: Potopa v autě
Příspěvek od hundertwasser » 26.09.2010 22:43
Zdravím všechny. Mám problém se zatékáním přes střechu do FOFO kombi 2006.Vlhké mapky se dělají nad všemi 4mi dveřmi hned pod stropem na okraji stropního tapecu. Hagusy nemám. Jsou tam pouze montážní krytky pro zahrádku. Je možné, že to jde kolem těch krytek nebo voda může procházet i zkrze nezatmelené spáry, které by mohli být pod těmi střešními gumami? máte s tím někdo zkušenost?
FOFO 1.8 TDCi, 2006 Sport
richi11
Re: Potopa v autě
Příspěvek od richi11 » 27.09.2010 17:48
mne tiež zateka cez kufor. vždy ked prší tak mám pekné jazierko pod rezervou, ale skade to zateká to fakt neviem
Ford Focus I 1.8 16v r.v. 1999 Hatchback
hihi
Re: Potopa v autě
Příspěvek od hihi » 28.09.2010 01:02
Mě tam teče tak, že se při jízdě v dešti háže voda na nárazník, kde se normálně přelévá mezerou v těsnění do kufru a tam pak kolem zámku do rezervy... Kdybych neabsolvoval cestu na dovolenou a zpět ve slušném lijáku, tak bych si toho asi ani nevšiml.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Zpět na „Interier“
