výměna baterie + potíže
- Iggy
Zdravím,
vyměnil jsem baterii a vždycky se po ujetí pár desítek metrů rozsvítí kontrolka dobíjení. Když jsem jel domů, problikávalo ASR a ABS a po chvíli se obě kontrolky rozsvítily. Když jsem zastavil u baráku a zkoušel znovu nastartovat, už jen cvaká startér a motor nenaskočí. Asi bude bordel v elektrice, ale proč hned po výměně baterie?
Ford Focus 1.8 GHIA, 85 kW, sedan, r.v. 1999, stříbrná metalíza
- Infinter
Re: výměna baterie + potíže
Možná to bude znít blbě, ale nezkusil jsi tam dát zpátky tu starou? Nebo jsi při výměně někde potáhl za kabel a je slabej kontakt..
to ze se rozsviti dobijeni znamena ze to nedobiji nebo prebiji , zkontrolovat kolik to dava pri nastartovanem motoru , a to ze se zascinaji rozsvecovat kontrolky znamena ze jednotlive moduly nemaji dostaecne napětí a postupne se odpojují a tím je i to posledni kdy nejde nastartovat protoze je vycucla baterka . muze to byt baterii nebo altikem .
- pbjun
Nebo jen zatah za kabel od altiku a ten se utrh nebo uklepal... To se mi stalo na stare fieste, na plne nabitou baterku sem tehdy najezdil cca 220km, ale u dnesnich aut to nehrozi, tipuju do 50km...
- petulak
foki-- kdyby to nedobíjelo, tak kontrolka dobíjení svítí neustále, nebo se pletu? Ona se mu rosvítí po ujetí několika km. Tipnul bych to na altík, nebo nějaké z oxidované kabeli?
ona zhasne a protoze kontrolka jde pres PCM , tak PCM ceka jestli dostane pozadovane napeti , pokud nedostane po nejake dobe rozsviti kontrolku
runes
Zdravim, nechcel som zakladat nove tema tak pisem sem hadam si to niekto vismne
potrebujem pomoct s takou hlupostou, byvam v BA a brat ma zaparkovaneho Focusa 1.6 2001 pred FL v Brne. Je v nom odpalena baterka. Mam jednu doma k dispozicii v mojom starsom citroene 1.9 TD. No a otazka je ci ju tam narvem kedze benzinaky maju primarne mensie baterky. Ta moja je 74mAh. Pripadne keby to dakto vedel aj odfotit bolo by super alebo zmerat ten priestor na baterku
dik
180x280x180-rozměr mého kastlíku na baterku
runes
Dik
tak ak dobre pocitam tak toto by som tam mal narvat http://www.battery-import.sk/varta-blue ... -12v--e11/
kedze baterka ma rozmer 175x278x190 vyska o 1cm asi neni problem
BTW aka presne by tam mala ist ??? predokladam ze to bude tez dake e## ale netusim ktore
Téma o tom, jakou baterku je trochu obsáhlejší
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=196
