Zadní stěrač sám od sebe stírá zároveň s předním
JBG
Zdravím, dneska se mi stala taková nemilá věc. Když jsem za deště přeparkovával auto, tak jsem ho narychlo startoval (nenechal jsem dohasnout všechny kontrolky s klíčem v pozici jedna), aby mi na moje vyhlídnuté místo nikdo nevjel. A jelikož pršelo, zpanul jsem si stěrače, ale všimnul jsem si, že zároveň s předním mi stíral (nepravidelně) i zadní, ačkoliv vůbec nebyl zapnut. Po pár testech jsem přišel na to, že většinou stírá v pozici kdy nemá (páčka na normální stav) a většinou nestírá při pozici kdy stírat má (páčka je přitažená směrem ke mně). Předpokládám, že někde nějaký zkrta, nebo vyhořelé relé. Může to být to R18 nebo R19? Případně neco jiného?
Re: Zadní stěrač sám od sebe stírá zároveň s předním
Může být i problém v té páčce.HLEDAT někde to tu je.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=8
predpokladam ze mas FL model , od r 2002 , pokud ano tak je to spravne protoze se pocita kdyz se zaradi zpatecka , tak se zapne zadni sterac a stírá v cyklech ale musi byt zapnuty predni aspon na cyklovac . zadni zapnuty neni
JBG
Jestli to bude tím, tak jsi mne opravdu potěšil. A ano, mám 2.0 r.v. 2003. Snažil jsem se to vpravit do podpisu ale nějak to nepremává. Ještě to budu muset poštelovat.
Ford Focus 2.0, 16v, 2003
- TDCi
Mne to robilo keď som vymenil páčku stieračov za páčku s cyklovačom. Pomohlo odpojenie batérie.
- silverwolf
Foki má zase pravdu.
- Infinter
Tak tak, to je solidní vychytávka, já občas když vyjíždím tak zapnu přední stěrač a dám zpátečku, jen proto, že se mi líbí jak to funguje
A teda taky proto, že zadní nejde spustit 1x takpvým tím namáčknutím
- globe
na tuhle funkci jsem nedavno hrozne nadaval, kdyz jsem nemel gumicku na zadnim steraci a za deste jsem zacal couvat, to byly pokazdy krasny zvuky
- matt200
Přesně tak, je to normální funkce stěrače při couvání. Tuhle vychytávku nemají jen Fordy.
____________________
Ford Focus 3dv, r.v. 2003, 1.8 TDCi 85kW, BHP Motorsport
- Infinter
No, máš teda hezká auto, to se musí nechat, ale neměl jsis místo zadních světel pořídit nový stěrač?globe píše:kdyz jsem nemel gumicku na zadnim steraci a za deste jsem zacal couvat, to byly pokazdy krasny zvuky
- globe
Infinter: zadni uz mam koupenej, ted me cekaj predni
JBG
Tak je to potvrzeno, není to chyba, ale fíčurka. Děkuji všem zúčastněným za rady.
