Loketní opěrka C-Max
- pavel28
Pánové,zajimolo by mě,kdo vlastníte C.Maxe s velkou loketní opěrkou jek moc se dá otevřít ta první část opěrky a jestli drží sama otevřená,nebo ji musíte přidržovat.(myslím ten menší uložný prostor) DIKY.
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- andydy1
Re: Loketní opěrka C-Max
mne to drzi samo a otvara sa tusim na devedesiat stupnov
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
- Martin1037
No mě to teda nedrží, otevírá se tak na 80 st., musím ji držet, ta druhá se otvírá víc a drží.
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
- pavel28
Přesně tak to funguje i mě a mám strach tu horní část otevřít více.Pokud to nejde,tak to je dost blbé.Martin1037 píše:No mě to teda nedrží, otevírá se tak na 80 st., musím ji držet, ta druhá se otvírá víc a drží.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- Martin1037
Mám tuhle a jak jsem říkal, ta horní část jde tak o 80 st. otevřít, dál je doraz, to by se spíš něco zlomilo když bych zabral, a ta spodní jde vyklopit hodně dozádu a drží sama, co se týká té horní části nijak mě to neomezuje, stejně se tam vleze tak akorát mobil, peněženka, klíče a žvýkačky...pavel28 píše:Přesně tak to funguje i mě a mám strach tu horní část otevřít více.Pokud to nejde,tak to je dost blbé.Martin1037 píše:No mě to teda nedrží, otevírá se tak na 80 st., musím ji držet, ta druhá se otvírá víc a drží.
- pavel28
Mám uplně stejnou tak jako ty a stejně se i otvírá,ale škoda že nedrží sama otevřená tak jako třeba u octávky.Martin1037 píše:Mám tuhle a jak jsem říkal, ta horní část jde tak o 80 st. otevřít, dál je doraz, to by se spíš něco zlomilo když bych zabral, a ta spodní jde vyklopit hodně dozádu a drží sama, co se týká té horní části nijak mě to neomezuje, stejně se tam vleze tak akorát mobil, peněženka, klíče a žvýkačky...pavel28 píše:Přesně tak to funguje i mě a mám strach tu horní část otevřít více.Pokud to nejde,tak to je dost blbé.Martin1037 píše:No mě to teda nedrží, otevírá se tak na 80 st., musím ji držet, ta druhá se otvírá víc a drží.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- andydy1
ani mne nedrzi sama
- C-Maxis
Vrchni cast sama nedrzi, ma pant, ktery neumozni vetsi rozevreni. Spodni cast drzi v pohode. Ale aby to zustalo otevrene pri jizde...to by asi po nejake chvilce padlo. Pro nazornost sem to vyfotil.
