Mondeo a nefunkční couvačky
Stava
Příspěvek od Stava » 23.01.2010 23:10
Ahoj,
manželce na Mondeu (rv.2004) nefungují zpětná světla. Dlouho jsem hledal, která je to pojistka, až podle wiki jsem "snad" našel číslo F80.
http://fordwiki.co.uk/index.php/Fuse_%2 ... tion_-_Mk3
(F80 - 7.5A - Automatic Transmission, Reverse Lights).
Bohužel, pojistka i žárovky jsou OK. Máte někdo nějaký nápad, co ještě zkontrolovat? Případně jak je řešeno spínání "couvání" a kam se vydat na kontrolu spínače?
Předem díky, Šťáva
Ford Mondeo Ghia, 2.0TDCi, 2004 MK3, modrá
pavlik.0071
Re: Mondeo a nefunkční couvačky
Příspěvek od pavlik.0071 » 24.01.2010 09:31
cidlo by melo byt z vrchu na prevodovce
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2010 10:17
A na kontakty zpátečky Ti napájení jde?
Stava
Příspěvek od Stava » 24.01.2010 11:38
Ktere kontaky a kde mas na mysli? Mondeo jsem nikdy nerozdelaval ani jsem se v nem nehrabal, takze to potrebuji trochu presneji.
Naposledy upravil(a) Stava dne 24.01.2010 19:14, celkem upraveno 1 x.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2010 11:44
Kontakty u zadní žárovky,jestli tam jde napájení.Pokud je pojistka ok a žárovky taky a nesvítí to,tak pak by to muselo být někde na trase.Třeba ale můžou být kontakty jen zoxidovaný.Já bych je nejdřív proměřil jestli tam je při zařazené zpátečce 12V.
Meda
Příspěvek od Meda » 24.01.2010 15:08
Ve většině případů odejde ten spínač na převodovce.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Stava
Příspěvek od Stava » 24.01.2010 15:29
Meda píše:Ve většině případů odejde ten spínač na převodovce.
Tak asi to tak skutecne bude, bohuzel. Nemate nekdo navod kde presne je a co presne mam u Kelly koupit? Nejlepe fotku jak se k tomu dostanu primo z motoru apod. Na internetu jsem to nenasel, az na jednu fotku bez sipky bez niceho. Vim jen, ze asi budu demontovat vzduchove sani.
Diky za kazdy popis, fotku, radu. Stava
Stava
Příspěvek od Stava » 24.01.2010 17:01
Tak me asi odvezou. Otevrel jsem kapotu, vyjmul vzduchovy filtr a hledal, kde asi je ten drat vedouci do prevodovky. Jelikoz presne nevim co hledam, asi jsem nasel. Konektor bez kabelu!
Muzete mi nekdo potvrdit, ze je to opravdu ono cidlo? A pokud ano, kde sezenu kabel pro pripojeni? Jen se modlim, aby to nevedlo nekam po pulce auta a nasel jsem protikus :(
Diky, Stava
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 24.01.2010 18:20
moc toho tam nejde videt ale moc cidel z vrchu na prevodovce neni,v podstate zadne!takze je to ono!nicmene nekde ten konektor musis mit,asi tezko ho tam zapomeli dat,ale co si matne vzpominam,tak ten kabel vede v takovy drátěny buzirce,aby nedoslo k poskozeni kabelu od tepla atd.ale na 100 procent tam nekde musi byt jestli ti to pred tim fungovalo tak tam proste bude nekde vypadli!!!mam za to ze ten kabel vede smerem dopredu,jako by k chladici,tim smerem myslim do predu,takze nejdrive bych hledal!!!
Meda
Příspěvek od Meda » 24.01.2010 19:34
Stava: Pokud je to 5. kv tak by měl být u plastovýho kryteu jak na to koukám v E-catu na mechanizmu řazení co je na převodovce.
Jak píše pavlik nejdřív hledej kablík který by tam měl někde být. Oni Ti někde měnili spojku nebo něco dělali s převodovkou? Možná to zapomněli zapojit.
Stava
Příspěvek od Stava » 25.01.2010 09:59
Meda píše:Stava: Pokud je to 5. kv tak by měl být u plastovýho kryteu jak na to koukám v E-catu na mechanizmu řazení co je na převodovce.
Jo, je to 5kv.manual. Nemontoval na tom nikdo nic, aspon co bych ja vedel. Zkusim pohledat, az se dostanu k autu za svetla.
Nasel jsem jediny volnejsi kablik, ale zda se ze drzi, vede nekam pod baterii. Takze snad najdu jeste i jiny :)
Stava
Stava
Příspěvek od Stava » 31.01.2010 11:42
Tak jsem to vyresil. Kabel jsem dneska opravdu nasel, byl peclive schovan pod baterii. Skoda ze nemam cas zjistit, kolik by za tuto "opravu" chteli v servisu a jakou pohadkou by zabalili uctenku :)
Diky vsem za pomoc, Stava
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 22.12.2010 09:28
mám taky problém s zadními zpětnými ale asi trochu jiný - někdy když zařadím zpátečku tak jde a někdy ne - někdy to dělám opakovaně a nic jindy to udělám podruhé a je to v poho a za minutu zase nic - vypadá to na problém v šaltpáce - nevíte je tam někde spínač ?
nebo nějaká čokoládka co se mi mohla rozpojit - jsem v tom lamka - dík moc za radu
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
Meda
Příspěvek od Meda » 22.12.2010 10:29
No na převodovce je spínač zpátečky který občas odchází tak to třeba bude tím.
majo669
Příspěvek od majo669 » 15.11.2011 08:21
Ja som tento problem riesil pred mesiacom ked som isiel na STK.Treba vybrat spinac s prevodovky,dobre vycistit a premazat tu gulicku ktora je zospodu. Po ocisteni si vyskusaj skor ako ho zalozis na miesto. Neviem preco 8O Ale funguje to. :wink:
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
