za studena špatně startuje FF 1,8i 85kw 00
cony.x
Příspěvek od cony.x » 12.01.2010 13:18
Zlobí mně startování, při nízkých teplotách, motor jakoby škitne a razem nic, tak se mi to povede až tak na 5 a více pokusů, ale potom bez žádného problému.Prý by to mohla být voda v nádrži, tak jsem tam nalil aditiva, ale nic se nezměnilo. Pak že to může být palivový filtr, nebo vadná baterka ta ale točí startérem.Nevím kde začít.Dík
Re: za studena špatně startuje FF 1,8i 85kw 00
Příspěvek od foki » 12.01.2010 13:20
co treba volnobeznej ventil
cony.x
Příspěvek od cony.x » 12.01.2010 13:53
Tak mi nic neříká.Jaký to má vliv na start a kde to je?Dá se to zjistit na diagnostice?
Příspěvek od foki » 12.01.2010 14:30
neda a pokud neni otevreny tak tam nejde zadny vzduch a musi se startovat s plynem a chvili to nedrzi volnobeh
cony.x
Příspěvek od cony.x » 12.01.2010 19:25
startuju bez plynu a jakmile to chytne volnoběh, je stabilní bez žádného škobrtnutí.
Příspěvek od foki » 12.01.2010 19:36
komprese ? zmerit tlaky
skramaj
Příspěvek od skramaj » 12.01.2010 23:31
Mohlo by to být čidlo teploty.Jestli nefunguje,tak se ti pak nesepne sitič.
cony.x
Příspěvek od cony.x » 20.01.2010 19:07
začal jsem startovat s půl plynem a funguje to, co to tedy může být??
Dík
Příspěvek od foki » 20.01.2010 20:29
tak se zase vratim k tomu volnobeznemu , pokud das plyn tak tam jde vzduch a bezi to
cony.x
Příspěvek od cony.x » 21.01.2010 08:54
Určitě to bude ono. Nevíš na co vyjde oprava? Nebo to mám zatím nechat, když to nic jiného nedělá? Dík
juress
Příspěvek od juress » 26.01.2010 15:53
Podle toho co jsem zatím o volnoběžném ventilu přečetl se dá vyčistit tech. benzínem, vystříkat WDčkem, pročistit těsnění a jen doufat. Nejlepší je výměna, protože se stejně zase zanese a bude se to opakovat - nový stojí okolo 2 tisíc korun.
Ford Focus Combi 1,6 16V Zetec, r.v. 1999
gordon7
Příspěvek od gordon7 » 14.12.2010 15:45
Moj FF pred par dnami nastartoval iba s plynom. Bez plynu padli otacky a zdochol. Vycistil som volnobezny ventil benzinom a WD a motor funguje ako ma. Bolo to 10 min. roboty.
Grand C max 92 kw 2015
