Blinkry blikají jako splašené :D
Moderátor:foki
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 01.01.2010 22:42
Čau lidičky Po delší odmlce potřebuji opět Vaši pomoc. Nedávno jsme si koupil nové žárovky do blinkrů. Přesněji LED žárovky ( 36led diod). Nastaly dvě chyby
1. musel sem prohodit kabely + za - ..
2. teď když dám blinkry tak blikají jak splašené. Vím, že je to z toho důvodu, že normální žárovka má 21w příkon a tyhle LED maj odběr 1,5w. Zkoušel sem dát výkoný odpor, ale žádná změna. Nevíte kde je přerušovač blinkrů? Mělo by to tam jít nějak nastavit. Nebo věděl by někdo jak problém vyřešit?
Předem díky
PS: Přeji všem šťastný nový rok!! Štěstí atd... a hlavně hoooooodně najetých KM s fofíkama :D
Ford Focus 1.6 16V Hatchback,r.v. 1998 motor Zetec-S 74kW Světle zelená metalíza. Najeto 212 816km.
Cukání vyřešeno = výměna zapalovací cívky.
Dzefer
Re: Blinkry blikají jako splašené :D
Příspěvek od Dzefer » 03.01.2010 09:49
ako si dal ten odpor, paralelne, alebo seriovo? Ja by som povedal, ze ho treba dat paralelne tak, aby odber bol prave tych 21W
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 03.01.2010 10:40
NOoo tak už sem na to došel a bylo to právě tím co si psal :) odpor bylo potřeba dát paralélně.
Děkuji za radu :) už je vše jak má být..
Black66
Příspěvek od Black66 » 03.01.2010 11:55
Nechal si tam ty ž. led, když si tam musel přidat odpor? A proč?
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 03.01.2010 13:29
Blikání je mnohem lepší. Led vypadaj taky lépe a hlavně prostě blikaj a nepohasínaj jak normální žárovky. Až zjistím kde je přerušovač v autě tak to pošteluju na něm a odpory oddělám.
Black66
Příspěvek od Black66 » 03.01.2010 14:18
Obávám se, že to zajišťuje ŘJ (GEM modul).
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 03.01.2010 14:33
WerakuluS to bude mat riesene asi bimetalovym prerusovacom, ked mu zmena zatazenia sposobila zmenu frekvencie blikania. Ak by to mala na starosti RJ, asi by nezalezalo, ci je tam LED, alebo ziarovka.
Black66
Příspěvek od Black66 » 03.01.2010 15:08
Podle "EL. schemat" str. 32 to jde z GEM. Jestli teda sedí ta schemata.
Lari
Příspěvek od Lari » 03.01.2010 15:55
Ale před Fl je to ve spínači výstražnejch světel..Po FL to dělá GEM...
Obrázek Obrázek
Black66
Příspěvek od Black66 » 03.01.2010 16:16
OK.
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 03.01.2010 16:55
Lari píše:Ale před Fl je to ve spínači výstražnejch světel..Po FL to dělá GEM...
Myslíš jako přímo v něm? Jako v tomhle? http://hyperinzerce.cz/x-cz/inz/2204/22 ... ocus-1.jpg
Zatím to běží dobře.. Děkuji Vám moc za rady
cinc93
Příspěvek od cinc93 » 28.03.2018 23:08
Zdravím, je vo focuse mk2.5 (po facelifte) rele (prerusovac) smeroviek ? Chcel by som ho vymeniť za elektronicky ale neviem ho najst.
Dik
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 29.03.2018 02:19
Dzefer píše:WerakuluS to bude mat riesene asi bimetalovym prerusovacom, ked mu zmena zatazenia sposobila zmenu frekvencie blikania. Ak by to mala na starosti RJ, asi by nezalezalo, ci je tam LED, alebo ziarovka.
Ja bych rekl, ze je to tak schválně, ze to "splašené"blikani ma upozornit na chybu, treba spalenou žárovku....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 29.03.2018 08:19
cinc93 píše:Zdravím, je vo focuse mk2.5 (po facelifte) rele (prerusovac) smeroviek ? Chcel by som ho vymeniť za elektronicky ale neviem ho najst.
integrovane v kabinove pojistkovnici
